Problem Z Wentylacją.
sati
Czytam to forum i dziwi mnie mój problem bo taki jest tu nie opisany.Na jednym układzie komina jest 5 wylotów 1 garaż,2 łazienka i 2 łazienka na górze.Od zeszłego roku jest taki problem w przewodzie gdzie jest podlączony junkers następuje cofanie powietrza,a co dziwne w kratce wentylacyjnej jest ciąg dobry,a na górze jest odwrotniez junkersa ciągnie a wentylacją jest cofka.Prosze o porade co z tym zrobić,bo dlamnie to jest troche dziwne jeden kanał ciągnie a drugi nie i to w tym samym pomieszczeniu.
nie jest dziwne tylko było po góre jak była fizykaw podstawówce w 7 klasie ...
poprostu masz brak wentylacji nawiewnej i dlatego podciaga powietrze gdzie sie da
No dobrze ale dlaczego w jednym jest ciąg a w drugim nie i to na dodatek w jednym pomieszczeniu.Rozumie że w braku nawiewu to by w dwóch przewodach nie było ciągu a nie w jednym a w drugim nie.
Nie dość że pod górę to jeszcze po schodach . Bilans ma być 0 ciepłe do góry reszta na dół możesz mieć kilka przewodów a suma powietrzo-przepływów ma się zbilansowć bo jak by wszystkie cięgnęły to w końcu pękły by szyby.poz Hermogenes
