Kominek Z Płaszczem+Węglowy=> "pójdą" Razem?
CM2X
Pompy mają być 2, tam gdzie te zawory.
Wtedy jest prosto... bo każda ma swój sterownik i każdy wie kiedy ją uruchamiać itd, no i już jest to gotowe.
Za każda pompą dać zasuwę do ew. regulacji "mocy" i to może wystarczyć.
Z tego co zrozumiałem to kolega CMX2 chce szybko i po "trupach" nagrzać pomieszczenia. Dlatego narysowałem schemat. Włącza ręcznie pompę, rozpala w kominku i kotle. Hulaj duża piekła nie ma.
Jeżeli nie można dać pompy na powrocie to pompa może być na zasilaniu.
On już tak ma i to ma 2 pompy i w dodatku nie musi włączać ręcznie pompy.
Wystarczy, że rozpali w jednym i drugim a sterowniki same włączą pompy kiedy trzeba.
Tylko trzeba ustawić przepływy.
Po usunięciu usterek oczywiście (ten ZR zlikwidować albo odciąć jakimś zaworem).
Kolego CM2X zapomniałeś lub nie wiesz o takim czymś jak sprzęgło hydrauliczne,
Jedyne sprzegło z jakim mam do czynienia to samochodowe muszę dopiero poczytać o hydraulicznym :( .
Siłowniki, silniki krokowe itd...już sama myśl mnie przeraża.
Emus nagrzać tak, ale nie po "trupach", no chyba że w czasie grzania teściowa się nawinie :) .
Sambor tak 2 rury, drugą do pieca zakładam zaraz po sezonie :) .
Dzięki Vernal, że zauważyłeś tę moją "automatykę" -dwie pompy +zz. Masz racje teraz jest tak jak piszesz.
Rozpalam w obu i sterowniki włączają pompę. "Ustawić przepływy" - mógłbyś to rozwinąć. ZR wywalę niebawem, jakie usterki jeszcze?, bo że są tego jestem pewien :(
Edytowane przez CM2X
Czy jak ustawię przepływy, pompy P1 i P2 będą mogły pracować równocześnie i na wzajem nie będą zamykały przeciwstawnych ZZ ?.
Jeżeli tak, to problem miałbym rozwiązany, pompy zostałyby jak w #1 więc na zasilaniu i zapewne tylko niewielkie przeróbki :) .
Tylko jak ustawić te przepływy?, prawdopodobnie chodzi o to, aby wyrównać ciśnienie w obydwu układach?
Normalnie to się za pompami daje zawory regulacyjne (zasuwy) i się reguluje.
Jak która pompa za mocna i blokuje drugą, to jej śrubę przykręcasz, jak w życiu.
Nie można by poćwiczyć z zaworami te które są w układzie i służą do odcinania pompy?
Czy z zasuwami to nie będzie tak, że jak się osłabi działanie jednej pompy to automatycznie druga pompa zamknie ZZ tej pierwszej?
Czy sprzęgło hydrauliczne musi pracować w pionie?
Sprzęgło pionowo niestety nie wejdzie ( vide: fotka # 22). Jaka jest różnica w działaniu pomiędzy zwykłym zaworem kulowym a zasuwanym?. Zasuwany nie zmienia przekroju, czy o to chodzi?, i czy to ma tutaj aż tak duże znaczenie?. Za parę dni ma być zimno, wtedy "pojadę" znowu na piecu i kominku,- spróbuję poćwiczyć na zaworach kulowych tych, które są przy pompach.
Czy krótko mówiąc zawór zasuwowy jest trwalszy?. Akurat zawory przy pompach mam dobrej klasy i na razie do sprawdzenia regulacji przepływów wystarczą ;) .
Żeby wypróbować to muszę rozpalić w kominku i w piecu, bo wtedy załączą się obie pompy i będę tak sterował przepływami na zaworach kulowych,
aby pompy nie blokowały przeciwstawnych ZZ. Jeżeli chciałbym regulować przepływy na wyłączonym kominku i piecu (zimna woda), nie będę wiedział który ZZ blokuje
i czy w ogóle blokuje. Przy rozpalonym kominku i piecu jeżeli pracują obie pompy a zamknie się jeden ZZ zaraz wiem który, ponieważ wtedy temperatura rośnie tylko na jednym źródła ciepła tym zamkniętym przez zawór.
Teraz nie mam możliwości odcięcia ZR, muszę spuścić wodę z układu, ale on chyba przy próbach regulacji nie będzie przeszkadzał?
Zakładam, że ZR będzie przeszkadzał w regulacji.
To jest dla mnie po prostu wadliwie wykonany układ a takiego wyregulować się nie da.
Dlatego pisałem - NAJPIERW usuń usterki.
Jeśli ZR nie będzie przeszkadzał w regulacji, to po co go usuwać?
Zawory kulowe nie są przeznaczone do regulacji i nie ma sensu rozpatrywać czy w tym zakresie są trwalsze czy nie.
Tak samo jak nie ma sensu rozpatrywanie czy do przybijania gwoździ taki zawór jest trwalszy niż młotek.
Czy usunięcie usterek dot. tylko ZR i wpięcia zaworów zasuwowych?
Muszę zrzucić całą wodę z układu, więc najlepiej usunąć wszystkie błędy.
Teraz trochę zimno się robi, może poczekam do przyszłego tygodnia.
Docelowo zawory za pompami mają być zasuwane.
Były kiedyś takie zasuwki mosiężne prod rumuńskiej - skojarzenia jakościowe niespecjalne, a jednak u mnie sprawdzają się nieźle. I to zarówno w CO jak CWU; żeliwo odradzam z powodu korozji w pracy na ciepło...
Najpierw spróbuj tak jak jest, przecież to nic nie kosztuje. Jeszcze nie sprawdziłeś a już chcesz wodę spuszczać z układu...
Chyba nie zrozumiałem Ciebie do końca...bo, aby wyrzucić ZR muszę zrzucić wodę z układu (nie mam możliwości jego odcięcia) więc chciałem przy "okazji" wsadzić zasuwy, jak też usunąć resztę usterek, tylko też do końca nie wiem, które masz na myśli, poza w/w wymienionymi?.
Adam, Sambor - dzięki za podpowiedzi, właśnie tego typu zasuwy znalazłem w miejscowej hurtowni :) .
Na marginesie, teraz grzeje tylko kominkiem, gdyby temperatura nie spadała poniżej -5 st. ten mój ułomny układ spisywał by się perfekcyjnie.
Gdybym tak jeszcze grzał nim po godz. 16-tej .... :) to już ...Ameryka.
Ja tu przez internet więcej usterek nie widzę.
Jeśli próbowałeś przymykać zawory w tym układzie to opisz jakie wyniki, jeśli nie próbowałeś to spróbuj - to miałem na myśli.
Vernal no właśnie, wydawało mi się że zauważyłeś jeszcze jakieś usterki, stąd ta moja irytacja.
Ponieważ w ostatnie dni jest ciepło palę tylko w kominku, ale od soboty zapowiadają powrót zimy, więc wtedy uruchomię też piec i będę mógł regulować przepływ przymykając zawory, na razie zrobię to w układzie z ZR, czy mogę?
