Alarm: Temperatura Nie Rośnie
balldome
WItam,
Od kilku dni mam maly problem z piecem, otoz problem polega na tym ze srednio 1-2 razy na dzien wlacza sie alarm, a na wyswietlaczu pokazuje komunikat "Temperatura nie rośnie". Podczas wycia alarmu wszystko w piecu sie rozlacza.
Nie ma tez reguly przy jakiej temeraturze sie wlacza alarm, nieraz jest to 55 stopni a nieraz 35. Alarm zalacza sie przewaznie podczas normalnej pracy, zadziej na podtrzymaniu. Jak siedze w domu to zawsze sie uslyszy alarm, ale jak nikogo nie ma, to nieraz wchodzi sie do domu i alarm wyje, a w domu chlodno. Prosze o porady co moze byc tego przyczyna.
Piec: Defro komfort eko z podlaczonym regulatorem pokojowym auraton 2025 RTH.
Sterownik pieca mam DEFRO-AG (ten z bialym wyswietlaczem, pisze o tym bo, widzialem na necie ze jest tez z niebieskim, ale ma inne menu, a oznaczenia maja takie same).
Parametry pracy mam takie, jak mi serwisant ustawil, jak piec montowal, nic nie bylo ruszane (jak dane bedza bardzo potrzebne to jutro sprawdze i podam).
W zeszlym roku dziala bez regulatora pokojowego i taki alarm nie wystapil ani razu, dopiero w tym roku, jak zainstalowalem ten regulator. Na poczatku (po instalacji regulatora) alarm wlaczal sie srednio raz na miesiac, a w ostatnich dniach nawet 3 razy na dzien.
Dzisiaj od rana zmienilem czas alarmu temperatury na max (12h) i jak narazie sie alarm nie daje znac o sobie :)
  • 6 lat później...
Zbyt uboga dawka albo czujnik kotła "wypadnięty" :)
Zdjęcie sterownika, kotła i położenia czujników.
