Ile Kw Zebiec Kwkd 15Kw Czy 22Kw Dom 200M2
kamiltar
Panowie, postanowilem ze bedzie to kwkd ale niewiem który wybrac.
Dom typu kostka z lat 70 o podstawie 10mx10m bez piwnicy, fundament nie jest ocieplony,
(podloga na parterze jest slabo ocieplona (szko i cienki styro))
na parterze pralnia garaz kotlownia biuro - chce tam utrzymywac okolo 15c,
pietro mieszkalne 20c (okolo 90m) pozostale 10m to klatka schodowa,
caly dom ocieplony 10cm styro, sufity na pietrze 30cm welny mineralnej, nowe plastikowe okna,
dom na podkarpaciu, planuje bojler cwu 150-200l, moge dodac lub ujac grzejników wedle potrzeby, instalacja stara, rury stalowe.
opalal bede glownie weglem czasem zastepczo drewno i pochodne (okresy przejsciowe lub cwu)
Moze to wszystko brzmi chaotycznie ale prosze doradzcie,
jak powiedzialem znajomym ze sie zastanawiam nad 15kw to mnie wysmiali :)
czytajac forum wiem ze ludzie przewymiarowuja kotly ...
pozdrawiam
Kamil
Tak ogrzewam całość. Piec nie chodzi z pełną mocą. Stałopalność ok 15h na jednym zasypie. Piec jest super. W zeszłym sezonie spaliłem tylko 4 tony węgla, a temperature w domu średnio mam powyżej 22 stopnie. Trochę go ztunigowałem. Wyłożyłem skośną ścianke szamotemi i dałem dyszę dopalającą. Teraz mam zero dymu. Szamot tak ułożyłem że mam tylko 3 na 3 cm szczelinę spalinową , a w to miejsce podaję powietrze dopalające przez wyczystkę. W piecu chyczy aż miło, a dymu prawie wcale.
Jak koledzy powyżej, bierz piętnastke i ty się śmiej ze swoich kolegów, którzy mają przewymiarowane kotły i zdymiają opał, puszczając energie w powietrze i przy okazji zadymiając całą okolice. Im piec pracuje z większym obciążeniem tym jego sprawność jest wyższa, a co za tym idzie twój portfel jest w lepszej kondycji :).
Rafał
Ta 15- tka ma faktycznie 17kW i to napisał producent na swojej stronie a zwiekszyć jej moc w okresach silnych mrozów to też nie problem .
Dobry wybór co do mocy .
  • 2 miesiące temu...
Przepraszam za ogrzewanie kotleta ale mam do Was jeszcze jedno pytanie, bo pieca jeszcze nie kupiłem.
Jakie są plusy gorniaka odpalanego od góry?
Lub inaczej, czy dolniak jest lepszy czy gorszy od gorniaka odpalanego od góry, pominmy fakt dokladania opalu, mowa o piecach z dolnej polki.
Przed zakupem kwkd poczytalem i biorę pod uwagę zakup gorniaka i palić nim od góry
(Potrzebuje rozjasnienia umysłu)
Z góry dzięki
Bierz KWKD i nawet się nie zastanawiaj, mam ten piec 2-gi sezon, poprzednio był górniak i obsługa to jak niebo i ziemia, przy piecu jestem raz na dobę, przy dużych mrozach 2 razy na dobe. W porównaniu do górniaka zapomniłem że mam kotownie.
W tym sezonie spaliłem niecałe 3 tony weglą kamiennego, dom 170 m2, nieocieplony, ale mury metrowe kamienno ceglane.
Piec jest naprawdę ok! Ale pamiętaj o wkładzie kominowym ( to się tyczy kazdego obecnie produkowanego pieca) bo inaczej może ci komin pocieknąć. Chyba że kupisz piec Camino to takiego problemu nie ma bo grzejesz komin.
pozdrawiam
jameess
Ja bym się jednak zastanowił czy brać KWKD, nie mam nic do jakości tych kotłów, ale moim zdaniem nie jest to w 100% rasowy dolniak, dlatego, że nie widze tam ani palnika szamotowego, ani doprowadzenia powietrza wtórnego, niby małe detale, ale jednak tracisz na ekonomice w porównaniu z dolniakami które mają takie wyposażenie. Jeśli szukasz czegoś z dolnej półki cenowej, górniak może być dobrym rozwiązaniem, niemniej jednak rozglądnąłbym się za czymś z dmuchawą i palił miałem węglowym, wtedy można przeboleć tą upierdliwość codziennego rozpalania, bo cena miału jest jednak znacznie niższa. Przykładowo Sas UWT lub SAS MI, zobacz sobie to dobre i sprawdzone konstrukcje.
Rafał
@jameess chyba masz bardzo dobry węgiel skoro nie musisz nawet poruszać ruchomym rusztem co jakiś czas.
@Rafal71642 z tego co widzę na stronie zębca to KWKD ma doprowadzane powietrze wtórne, ale w drzwiczkach zasypowych, co moim zdaniem nie jest zbyt dobrym rozwiązaniem dla kotłów DS.
Sory kamiltar ale zadajesz głupkowate pytania, jak chcesz wiedzieć ile zaoszczędzisz na opale to idź do wróżki.
Ale jak chcesz dokładnie wiedziec to nie pytaj na forum bo tutaj wrózki nie znajdziesz, a wezwij fachowców , zrobią ci pomiary i powiedza jake zapotrzebowanie na ciepło ma twój budynek i na tej podstawie można juz sobie wyliczyć ile miało by być tego opału.
Polecałem ci ten piec ze względu na banalną obsługę i ekonomię. Fakt że to nie jest rasowy dolniak, ale są inne 2-3 ktornie droższe i to są najprawdziwsze dolniaki.
Że ktoś kupi górniaka to zrozumiem w przypadku pieca na miał w innym przypadku dla mnie bynajmniej to wywalenie kasy w błoto i bujanie się z takim nie wiadomo czym przez lata..
Ja mam piecyk własnej roboty coś na wzór hefa z klapką górno dolnego spalania i powiem Ci że jak paliłem dolnym spalaniem to była porażka. Kocioł ma ok 14kw na 170m2 dobrze ocieplonego domu. Teraz palę metodą przepalania i jest to najlepsza i najtańsza metoda. Rasowy dolniak może i lepiej dopala spaliny ale duża ilośc opału jest spalana bez sensu z dużym nadmiarem.
Witam wszystkich, nie tworząc nowego tematu chciałem zapytać o średnicę komina,
Na chwile obecna jest rura fi 130 chromonikiel wsadzona w komin 14x14.
Co robić?
Chce wstawić kwkd 15kw lub piec spalania górnego o podobnej mocy
1. Podłączyć do fi130
2. Wyciągnąć 130 i podłączyć do 14x14 (komin ok)
3. (To co było w planie originalnie) rozwiercic i wsadzić fi 180.
Pytam dookoła i piece działają na małych srednicach, niewiem czy płacić 5tys za usługę, czy podłączyć do istniejącego kanału?
Wys komina 11m
Z gory dzięki za odpowiedz
To mnie właśnie kiedyś zdziwło, że w jakimś wzorze na obliczanie potrzebnego przekroju komina do mocy kotła wychodziło, że do drewna potrzebny jest większy niż do węgla. Z moich obserwacji wynika coś zupełnie odwrotnego. Jedno jest pewne, ciąg będzie zawsze jak komin otrzyma swoje, czyli odpowiednio wysoką temp. spalin i żadne wentylatory wyciągowe nie mogą się z tym naturalnym zjawiskiem równać. Owszem mogą w skrajnych przypadkach stanowić jakąś "protezę" ale jak to proteza nigdy nie dorównają zdrowemu "organowi".
