kamiltar Opublikowano 14 Stycznia 2013 #1 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2013 Panowie, postanowilem ze bedzie to kwkd ale niewiem który wybrac. Dom typu kostka z lat 70 o podstawie 10mx10m bez piwnicy, fundament nie jest ocieplony, (podloga na parterze jest slabo ocieplona (szko i cienki styro)) na parterze pralnia garaz kotlownia biuro - chce tam utrzymywac okolo 15c, pietro mieszkalne 20c (okolo 90m) pozostale 10m to klatka schodowa, caly dom ocieplony 10cm styro, sufity na pietrze 30cm welny mineralnej, nowe plastikowe okna, dom na podkarpaciu, planuje bojler cwu 150-200l, moge dodac lub ujac grzejników wedle potrzeby, instalacja stara, rury stalowe. opalal bede glownie weglem czasem zastepczo drewno i pochodne (okresy przejsciowe lub cwu) Moze to wszystko brzmi chaotycznie ale prosze doradzcie, jak powiedzialem znajomym ze sie zastanawiam nad 15kw to mnie wysmiali :) czytajac forum wiem ze ludzie przewymiarowuja kotly ... pozdrawiam Kamil Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dzidzion Opublikowano 14 Stycznia 2013 #2 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2013 Wg mnie wystarczy w zupełności...będzie nawet za dużo....dom nie ma 200m, bo po odliczeniu ścian i pomieszczeń nieogrzewanych wypada o wiele mniej... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piastun Opublikowano 14 Stycznia 2013 #3 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2013 A czym/jaka moc paliłeś do tej pory? Zasada jest taka im bardziej przewymiarowany kocioł tym więcej potem problemów :) no i to, że trzeba polubić to i fora o podobnej tematyce. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamiltar Opublikowano 14 Stycznia 2013 Autor #4 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2013 Nie jestem w stanie odpowiedzieć na to pytanie, Dom był ogrzewany gazem, teraz kominkiem i nie jest jeszcze ocieplony, to co podałem wyżej będzie po wakacjach (w tej chwili jestem jeszcze w uk) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Invisible Opublikowano 14 Stycznia 2013 #5 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2013 Sam mam 15 kw na 200 mkw plus bojler.. Piec jest nawet za duży. Spokojnie 15 wystarczy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamiltar Opublikowano 14 Stycznia 2013 Autor #6 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2013 Invisible Czy ty masz 200m2 i ogrzewasz całość tymi 15kw? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Invisible Opublikowano 14 Stycznia 2013 #7 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2013 Tak ogrzewam całość. Piec nie chodzi z pełną mocą. Stałopalność ok 15h na jednym zasypie. Piec jest super. W zeszłym sezonie spaliłem tylko 4 tony węgla, a temperature w domu średnio mam powyżej 22 stopnie. Trochę go ztunigowałem. Wyłożyłem skośną ścianke szamotemi i dałem dyszę dopalającą. Teraz mam zero dymu. Szamot tak ułożyłem że mam tylko 3 na 3 cm szczelinę spalinową , a w to miejsce podaję powietrze dopalające przez wyczystkę. W piecu chyczy aż miło, a dymu prawie wcale. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rafal71642 Opublikowano 14 Stycznia 2013 #8 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2013 Jak koledzy powyżej, bierz piętnastke i ty się śmiej ze swoich kolegów, którzy mają przewymiarowane kotły i zdymiają opał, puszczając energie w powietrze i przy okazji zadymiając całą okolice. Im piec pracuje z większym obciążeniem tym jego sprawność jest wyższa, a co za tym idzie twój portfel jest w lepszej kondycji :). Pozdrawiam Rafał Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamiltar Opublikowano 14 Stycznia 2013 Autor #9 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2013 Duzo ludzi szuka odpowiedzi na podobne pytania, dom jest w miare dobrze opisany wiec moze akurat uchronimy kilku szukajacych przed 25kw a nie daj boze 30kw. Ja biorę 15-stke Pozdrawiam i dzięki za sugestie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mac65 Opublikowano 14 Stycznia 2013 #10 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2013 Ta 15- tka ma faktycznie 17kW i to napisał producent na swojej stronie a zwiekszyć jej moc w okresach silnych mrozów to też nie problem . Dobry wybór co do mocy . Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamiltar Opublikowano 11 Kwietnia 2013 Autor #11 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2013 Przepraszam za ogrzewanie kotleta ale mam do Was jeszcze jedno pytanie, bo pieca jeszcze nie kupiłem. Jakie są plusy gorniaka odpalanego od góry? Lub inaczej, czy dolniak jest lepszy czy gorszy od gorniaka odpalanego od góry, pominmy fakt dokladania opalu, mowa o piecach z dolnej polki. Przed zakupem kwkd poczytalem i biorę pod uwagę zakup gorniaka i palić nim od góry (Potrzebuje rozjasnienia umysłu) Z góry dzięki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jameess Opublikowano 12 Kwietnia 2013 #12 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2013 Bierz KWKD i nawet się nie zastanawiaj, mam ten piec 2-gi sezon, poprzednio był górniak i obsługa to jak niebo i ziemia, przy piecu jestem raz na dobę, przy dużych mrozach 2 razy na dobe. W porównaniu do górniaka zapomniłem że mam kotownie. W tym sezonie spaliłem niecałe 3 tony weglą kamiennego, dom 170 m2, nieocieplony, ale mury metrowe kamienno ceglane. Piec jest naprawdę ok! Ale pamiętaj o wkładzie kominowym ( to się tyczy kazdego obecnie produkowanego pieca) bo inaczej może ci komin pocieknąć. Chyba że kupisz piec Camino to takiego problemu nie ma bo grzejesz komin. pozdrawiam jameess Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rafal71642 Opublikowano 12 Kwietnia 2013 #13 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2013 Witam Ja bym się jednak zastanowił czy brać KWKD, nie mam nic do jakości tych kotłów, ale moim zdaniem nie jest to w 100% rasowy dolniak, dlatego, że nie widze tam ani palnika szamotowego, ani doprowadzenia powietrza wtórnego, niby małe detale, ale jednak tracisz na ekonomice w porównaniu z dolniakami które mają takie wyposażenie. Jeśli szukasz czegoś z dolnej półki cenowej, górniak może być dobrym rozwiązaniem, niemniej jednak rozglądnąłbym się za czymś z dmuchawą i palił miałem węglowym, wtedy można przeboleć tą upierdliwość codziennego rozpalania, bo cena miału jest jednak znacznie niższa. Przykładowo Sas UWT lub SAS MI, zobacz sobie to dobre i sprawdzone konstrukcje. Pozdrawiam Rafał Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
h3nio Opublikowano 12 Kwietnia 2013 #14 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2013 @jameess chyba masz bardzo dobry węgiel skoro nie musisz nawet poruszać ruchomym rusztem co jakiś czas. @Rafal71642 z tego co widzę na stronie zębca to KWKD ma doprowadzane powietrze wtórne, ale w drzwiczkach zasypowych, co moim zdaniem nie jest zbyt dobrym rozwiązaniem dla kotłów DS. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rafal71642 Opublikowano 12 Kwietnia 2013 #15 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2013 Zgadza się jak najbardziej, powietrze wtórne jest, tyle, że w Ds jak powietrze wtórne jest w drzwiczkach to tak jakby go nie było. Pozdrawiam Rafał Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamiltar Opublikowano 12 Kwietnia 2013 Autor #16 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2013 Miał odpada, mogę dołożyć do pieca ze sredniej polki ale czy jest sens placic 100% wiecej za piec? możecie mi odpowiedzieć na pytanie ile ja oszczędze opalu na sezon jak bede mial dolniaka z gornej polki? Bo chyba obsługa jego jest bardzo podobna? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jameess Opublikowano 12 Kwietnia 2013 #17 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2013 Sory kamiltar ale zadajesz głupkowate pytania, jak chcesz wiedzieć ile zaoszczędzisz na opale to idź do wróżki. Ale jak chcesz dokładnie wiedziec to nie pytaj na forum bo tutaj wrózki nie znajdziesz, a wezwij fachowców , zrobią ci pomiary i powiedza jake zapotrzebowanie na ciepło ma twój budynek i na tej podstawie można juz sobie wyliczyć ile miało by być tego opału. Polecałem ci ten piec ze względu na banalną obsługę i ekonomię. Fakt że to nie jest rasowy dolniak, ale są inne 2-3 ktornie droższe i to są najprawdziwsze dolniaki. Że ktoś kupi górniaka to zrozumiem w przypadku pieca na miał w innym przypadku dla mnie bynajmniej to wywalenie kasy w błoto i bujanie się z takim nie wiadomo czym przez lata.. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamiltar Opublikowano 12 Kwietnia 2013 Autor #18 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2013 Już nie chodzi o to ile dokładnie oszczędze na paliwie, ale o to czy jest sens płacić za piec dwa razy tyle pieniędzy a zyskać? No właśnie co zyskać? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
januszj26 Opublikowano 12 Kwietnia 2013 #19 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2013 Ja mam piecyk własnej roboty coś na wzór hefa z klapką górno dolnego spalania i powiem Ci że jak paliłem dolnym spalaniem to była porażka. Kocioł ma ok 14kw na 170m2 dobrze ocieplonego domu. Teraz palę metodą przepalania i jest to najlepsza i najtańsza metoda. Rasowy dolniak może i lepiej dopala spaliny ale duża ilośc opału jest spalana bez sensu z dużym nadmiarem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
janjan Opublikowano 12 Kwietnia 2013 #20 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2013 w moim przypadku zyskałem to, że mam kociołek ds na długie lata .bez obawy o korozję, Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamiltar Opublikowano 27 Kwietnia 2013 Autor #21 Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2013 Witam wszystkich, nie tworząc nowego tematu chciałem zapytać o średnicę komina, Na chwile obecna jest rura fi 130 chromonikiel wsadzona w komin 14x14. Co robić? Chce wstawić kwkd 15kw lub piec spalania górnego o podobnej mocy 1. Podłączyć do fi130 2. Wyciągnąć 130 i podłączyć do 14x14 (komin ok) 3. (To co było w planie originalnie) rozwiercic i wsadzić fi 180. Pytam dookoła i piece działają na małych srednicach, niewiem czy płacić 5tys za usługę, czy podłączyć do istniejącego kanału? Wys komina 11m Z gory dzięki za odpowiedz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
vernal Opublikowano 27 Kwietnia 2013 #22 Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2013 Jeszcze jest ważny rodzaj paliwa. Jeśli nie drewno, to powinno byc ok. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SONY23 Opublikowano 27 Kwietnia 2013 #23 Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2013 Jeśli spaliny na wylocie z kotła będą miały przynajmniej te 150 *C to spokojnie wystarczy rura 130mm, na drewnie tym bardziej. Ja taką mam , 8 metrów wysokości śmiga aż miło. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
vernal Opublikowano 27 Kwietnia 2013 #24 Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2013 Jak Ci działa na drewnie to fajnie, w każdym razie chodzi o to, że im mniej części lotnych ma paliwo tym mniejszy przekrój komina jest wymagany. Czyli jak pójdzie na drewnie to na węglu też ale odwrotnie niekoniecznie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SONY23 Opublikowano 28 Kwietnia 2013 #25 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2013 To mnie właśnie kiedyś zdziwło, że w jakimś wzorze na obliczanie potrzebnego przekroju komina do mocy kotła wychodziło, że do drewna potrzebny jest większy niż do węgla. Z moich obserwacji wynika coś zupełnie odwrotnego. Jedno jest pewne, ciąg będzie zawsze jak komin otrzyma swoje, czyli odpowiednio wysoką temp. spalin i żadne wentylatory wyciągowe nie mogą się z tym naturalnym zjawiskiem równać. Owszem mogą w skrajnych przypadkach stanowić jakąś "protezę" ale jak to proteza nigdy nie dorównają zdrowemu "organowi". Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
