Ustawienie Mocy Grzejnika Żeliwnego
blachaxxx
Mam pytanie czy majac starodawne zawory , takie z czarnym pokretlem można zmniejszyc moc grzejnika żeliwnego np zakręcając go do połowy? Fajnie by było jakby nie działał na 100% gdyż jest w sypialni i nie da się wytrzymać
Edytowane przez blachaxxx
tak mozesz
a jak masz takie czarne pokretło czyli zawór to mozesz wymienić sam zawór na taki sam heimaier dla instalacji grawitacyjnych i załóz głowiće i wtedy bedziesz miał grzejniczek pod kontrolą
Wymiana zaworów na termostatyczne wiąże się z przerabianiem instalacji przy grzejniku, a co za tym idzie spuszczaniem wody z układu, teraz reguluje temperatura na piecu jak dam 45 stopni w sypialni jest ok ale np w łazience jest 16 stopni, jak dam 50 stopni w łazience mam koło 20 a w sypialni 23-24 regulacja temperatury oknem jest dość ciepłożerna, po co grzać i chłodzić.
tak trzeba spuscić wode wykrecić zawór od gałazki i załozyć nowy a połsrubunek przy grzjniku pasuje do nowego zaworu operacja to ok 15min i 3 ludzi wiadomo
