Jaki To Rodzaj Drewna
macx
Tak na oko to grab - do kominka jak najbardziej sie nadaje,a jeszcze jak za friko ,to tym bardziej :)
Na pewno jakieś twarde - jak pisalem wyżej - za friko brać i nie grymasić :)
Typ nr 2 - akacja ;)
Edytowane przez olinek
Też myślę że to topola. Jeśli to topola to szału nie ma miękkie, hubowate , wydziela sporo mazi ale palić się da.
Najlepiej zrób próbę.
Próbę zrobiłem, drewno jest już w miarę przeschnięte i jak na topolę która ma o połowe mniej wartości energetycznej niż buk to pali się dość dobrze ( nie spala się tak szybko), byłem ciekawy co to za gatunek, ja obstawiałem akację.
bramki są trzy wierzba , akacja po korze i mozliwość numer trzy topola . akacja nie to nie jest z uwagi że to raczej drzewo twarde i ma specyficzny kolor rdzenia.
no a że mieszkam na rzeką stawiam flaszkę a może i dwie że to wierzba ale jeśli jeszcze ładnie łupie to stawiam trzecią flaszkę.
drzewo jak drzewo spali się nie jest to twardy buk grabina czy dąb więc szału w mocy cieplnej nie wyszarpiesz ale z drugiej strony jak darmo bo to zasadniczo chwast brać, ciąć i puszczać z dymem a i tak wierzba odrośnie :D
Jako że wiem gdzie było ścięte a są to tereny podmokłe i łupie się ładnie wiec obstawiam typowanie darkona że jest to wierzba. Dzieki wszystkim za pomoc.
Edytowane przez macx
Sprowadzając wartość energetyczną do objętości drewna to masz rację ,natomiast wszestkie gatunki drewna wagowo mają podobne wyniki a ich wartość zależy od stopnia wilgotności .poz Hermogenes
  • Zgadzam się 1
