Kupiłem Piec Defro Z Niwłaściwym Wentylatorem
olek56
Chciałbym poinformować że kupiłem piec Dero Optima komfort plus 15 kW zPID z wentylatorem WPA120 i myślałem że można zaufać osobom co te piece sprzedają. Podczas pierwszych rozruchów problem miałem z ustawieniem wentylatora, dmuchał jak oszalały, zacząłem sprawdzać,kombinować z dodatkowym obciążeniem na dmuchawie, przymykaniem wlotu powietrza do wentylatora - jakoś przydławiłem te powietrze.
Napisałem do firmy Defro, opisując problem z pytaniem czy mam dobrze dobrany wentylator przy piecu - otrzymałem odpowiedz że mam za mocny wentylator i stad te problemy.
Przy piecu mam wentylator WPA120 a powinienem mieć o połowę mniejszej mocy WPA117.
Mysle że muszę zmienić ten wentylator, bo jeszcze mencze się z nim, niepotrzebna strata energii i chyba ma zły wpływ na cały proces spalania.
post-40348-0-19592200-1357492888_thumb.jpg post-40348-0-35429300-1357492927_thumb.jpg
Przedstawiam tabelę orientacyjną z prawidłowym doborem wentylatora
Prawidłowe ustawienie wentylatora
Może mój problem pomoże rozwiązać komuś podobny problem.
  • Zgadzam się 1
Przyznam się że od niedawna dowiedziałem się że kodem 12 w programie instalatora można zmienić moc wentylatora - mam ustawione fabrycznie; minimum 24 i max 170 i tu nic nie ruszałem
,,bzykos'' dziękuję za podpowiedz, spróbuje zmniejszyć moc wentylatora ale potrzebuję więcej czasu na obserwację pieca a to mogę wykonać w sobotę
