Piec Termiko 25Kw Z 60 Kg Doba Na 15 Kg Doba. Trociny+Miał
artur105
Oto moja krótka historia z tym piecem. Nowy budynek i nowy piec. po zainstalowaniu spalał miedzy 50 a 60 kg ekogroszku. Paliwo czy ekogroszek ruski czy polsk bez większego znaczeniai. Polski trochę lepiej sie palił. Ustawienia rózne i najróżniejsze. Myslałem że zbankrutuje że tak dużo spalał. Zmienilem opał na miał. Mokry sie zawieszał, natomiast suchy o dziwo bardzo ladnie sie palił. Spalanie około 50 kg doba. Po pewnym czasie jak dochodziłem do ustawień budynek sie dobrze wygrzał. około 1 miesiac. Zauwazyłem że przy ustawieniach musi byc duza kupka zaru. To ona daje szybkiego wprowadzania w stan wstrzymania, No i jak jest żar to dłużej trzyma na wstrzymaniu. Obecnie mam ustawienia na TYTANIC
podawanie: 12 s
przerwa: 1:10 min
dmuchawa 3
klapka max odslanięta.
wprowadza w stan wstrzymania: 12 minut
czas wstrzymania: 15 minut
przedmuch co 7 minut
Teraz pale miałem pol na pol z trocinami wymieszanymi. Miału niecały worek około 30 kg i worek trocin starcza na dwie doby. temperatura na dworze około -3 +2 taki zakres.
Podsumowujac byłem w szoku jak kupiłem piec - teraz jest o,k bo spalanie jest bardzo małe. Dodam ze wstawiłem sterownik pokojowy który w nocy obniża nastaw z 60 do 52. Tem w dzien 20,4 C w nocy potrafi zlecieć na 17 C. Ale w budynku nie ma drzwi miedzy pomieszczeniami i gołe mury. Budynek ocieplony 10 CM. Wysokośc sufitu to 3 metry. Powierzchnia 180 metrów. Połowa to pomieszczenia garażowe bo to usługowy budynek. Nie posiadam zaworu trójdroznego. pompa Co odpala sie przy 58 C.
Życzę wytrwalości w ustawianiu pieca. Ja mam nadzieje ze zblizyłem się do ustawień na ktorych bede juz cały czas jechał :)
