Jaka To Kopalnia?
piastun
w tym sezonie palę groszkiem od lokalnego dostawcy. Przed zakupem bronili informacji z jakiej kopalni mają ten węgiel jedyne co powiedzieli to z polskiej. Po zakupie obiecali powiedzieć :) ale ja zapomniałem zapytać.
Dzisiaj dzwoniłem na ten sam skład i jak to w takich składach mają strasznie mało komunikatywny personel :) i dowiedziałem się ponownie, że groszek który mnie interesuje pochodzi z Polskiej kopalnii i że ma kaloryczność 24MJ/kg.
Moje pytanie z jakiej kopalnii może być ten węgiel i czy oby na pewno z Polskiej :).
Dodam też że jestem z niego bardzo zadowolony :).
pzdr
Prawdopodobnie Ziemowit. Groszek - kaloryczność minimum 24Mj/kg, popiół ok. 9%
Może to też być groszek z PKW Sobieski - Janina z zawyżoną przez sprzedawcę kalorycznością, która faktycznie oscyluje w granicach 21-22 Mj/kg, popiół podobnie jak Ziemowit.
Obydwa rodzaje węgla wypalają się praktycznie do zera.
Ziemowit na chwilę obecną 587 zł brutto na kopalni, Janina - Sobieski 480 zł brutto na kopalni.
Nie wiem, skąd jesteś, bo koszty transportu odgrywają główną rolę w kształtowaniu ceny węgla.
Edytowane przez lysy1l
Na Ziemowita i na jakikolwiek inny polski groszek zdecydowanie za tanio.
Prędzej Sobieski lub Janina, albo jakiś rosyjski po przeróbce, które to węgle też mają w granicach 24 Mj/kg.
Jak się spala dobrze i jesteś zadowolony, to nie wnikaj, bo prawdy i tak się nie dowiesz ;) .
Do tego nie trzeba jasnowidza. W tej kaloryczności, którą podał Piastun w Polsce groszek można kupić tylko z Ziemowita, Kazimierza - Juliusza jako groszek I, ewentualnie te dwa słabsze groszki z PKW, albo płukany węgiel rosyjski.
pytanie trochę nnie związane z tym tematem :) ale jak najbardziej pasujące do wątku Opał.
Co robicie z sadzą po czyszczeniu wymienników w kotle lub po czyszczeniu komina?
Ja zazwyczaj sadzę z wymienników wsypuję na przygotowany już opał w kotle i spalam tzn. mam taką nadzieję :).
Dzisiaj postanowiłem sadzę wymieszać z koksikami, które przesiewam z z popiołu z całego tygodnia i chyba zwiększyłem kaloryczność tych koksików bo na początku lepiej się paliły niż bez sadzy.
Wracając do Twojego opału, to po spaleniu polskiego groszku 31.2 z Ziemowita, Janiny, czy Sobieskiego zostaje tylko mączka, zero koksików...
Koledzy czy to jest możliwe aby węgiel z sobieskiego lub janiny zawieszał się w dolniaku,sąsiad ostatnio kupił i ma problemy węgiel się wiesza a popiół ,trudno nazwać to popiołem jakś szlaka i dużo takich jasnych płatów. dzwonił na skład właściciel twierdzi że innego węgla nie posiada ma umowę z Poł.konc,węgl. tak to się chyba nazywa trudno uwierzyć bo łysy1 pisze że zostaje tylko mączka.Dzięki.
tak wyglądają moje koksiki po odsianiu od popiołu:
koksiki to mniej więcej polowa obiętości tego co odsieję reszta to takie białe "koksiki" które można rozgnieść w ręku na pył i wygląda jak gips.
Oczywiście do pieca wrzucam wszystko bo nie mam czasu i ochoty na wybieranie koksików.
Ja palę od góry wiec nie wiem czy to ma jakieś znacenie jeśli chodzi o powstawanie tych koksików.
W sumie to potrzeba mi do końca sezony maksymalnie 1t węgla. A składów w okolicy mam sporo więc można zrobić objazdówkę i u każdego po 25kg wziąć na sprawdzenie. Ogólnie jak pisałem z węgla jestem zadowolony(bo tylko nim paliłem w tym sezonie - należy dodać pierwszy sezon z przejścia z gazu na węgiel) ale zastanawiam się jak mógłbym być zadowolony z prawdziwego dobrego węgla?
O ile z tego Twojego groszku nie ma kosmicznej ilości popiołu, to tak naprawdę różnicę odczułbyś dopiero mając polski węgiel typu 32.1 lub 32.2 np. o kaloryczności 27-30 Mj/kg - Chwałowice, Bobrek, Wesoła, Staszic, Wieczorek, Wujek.
Z typem 33 np. Marcel ostrożnie, bo nie u każdego dobrze się spala i wymaga więcej uwagi.
dzwoniłem dzisiaj jeszcze po innych składach i w tej samej cenie tj. 620zł/tonę oferują groszek o kaloryczności od 24-26MJ/kg o czywiście na pytanie z jakiej kopalni to mówią, że z Polskiej a na pytanie z której pani powiedziała, że musiałaby odnaleźć faktury bo powiedziała, że raz biorą z tej raz tej kopalnii.
W okolicy mają jeszcze groszek z Katowickiego Holdingu Węglowego ale już w cenie 780zł/tonę i chyba 28MJ/kg to chyba lepiej wychodzi kupić ten tańszy bo lepiej wychodzi stosunek ceny/kaloryczności.
W sobotę zrobię rajd po składach i wezmę po 50kg węgla i podejmę decyzję co dalej.
