Czy Krótki Obieg Zasobnika Może Działać Jak Zawór 3D
strazak
Proszę zobaczyć na rysunek i porównać temperatury na zasilaniu i powrocie z zasobnika cwu
Czy zasobnik może działać jak zawór 3D ?- zasobnik znajduje się 1,2 m nad kotlłem i ma bardzo krótki obeg,
czy do tej instalacji potrzeba- jest sens montażu zawóru mieszającego 3D? jeżeli tak to proszę o wskazanie najlepszego miejsca do jego montażu
szkic z natury.pdf
jezeli dobrze myślę to zawór 3D służy do zabezpieczenia kotła przed korozją niskotemperaturową ? mieszająć wodę z zasilania i powrotu ?
jeżeli się mylę to proszę o poprawienie
w zaleceniach producenta jest montaż zaworu 3 lub 4 D
czy ten kocioł może chodzić bez pompy obiegowej w systemie otwartym grawitacyjnym ?
Po kolei -
- można tak zamontować zawór 3-D aby służył do podniesienia temp powrotu ( zab przed korozją)
- jeżeli ma być zawór 3-D to musi być zainstalowany na powrocie do kotła.
- na grawitację i zaw 3-D raczej nie ma szans- musiały by być wszystkie przekroje min 6/5" + zaw 3-D też.
- nie piszesz jakie grzejniki, jeżeli płytowe to zapomnij o grawitacji.na CO
- grawitacja na krótkim obiegu i grubych rurach może chodzić na grzaniu CWU- zależy też od bojlera.
Grawitacja generalnie zależy od wykonania instalacji - duże przekroje, spadki, małe opory grzejników to jej wymagania.
Pozdr.
