Dobór Rozdzielaczy
mistrzkaskader
Zabieram się właśnie za hydraulikę. Moja sytuacja jest następująca jak w2 schematach (dochodzi tylko podłogówka w łazience na dole).
Czyli mam na dole 6 grzejników w tym jeden kanałowy i 3 obwody podłogówki(malutkie powierzchnie), na górze 6 grzejników i 1 obwód podłogówki.
Odbiory wody to:
dół - 7 zimnej, 3 ciepłej
góra - 3 zimnej, 2 ciepłej.
Zamierzam do do całej CWU dać rozdzielacz na dole w kotłowni do wszystkiego np coś tego typu tylko 10 http://allegro.pl/rozdzielacz-7-obw-do-c-o-zaworki-mini-zlaczki-pex-i2850022222.html.
A do CO, na dole w kotłowni rozdzielacz 6 do grzejników oraz rozdzielacz 4 do podłogówki (również tej na górze), a na piętrze rozdzielacz do grzejników 6.
Pytanie moje brzmi czy do rozdzielaczy grzejnikowych dawać rotametry?
Czy do podłogówki może być coś takiego http://allegro.pl/rozdzielacz-4-do-ogrzewania-podlogowego-capricorn-i2846995806.html czy dać jeszcze jakiś mieszacz.
Instalację chcę zrobić sam a kotłownie ma robić hydraulik, lecz graty chcę sam kupić bo jak mi krzyknął za rurę 16 pex 4,20 kisana a w necie jest za 3 to aż się boję ile przepłacę za rozdzielacze
Interesują mnie na razie tylko same rozdzielacze abym mógł je wkuć przed tynkami, reszta wyposażenia później.
Piec będzie Defro AKM UNI 15 kV albo Granpal ECO 15 kV
Do grzejników rotametry nie są potrzebne.
Do podłogówki potrzebny jest układ przygotowania ( mieszania ) wody o danej temp, jeżeli wykonasz taki układ na zaworze 3-drog lub na mieszaczu z siłownikiem zlokalizowanym w kotlowni to rozdzielacz do podłogówki nie potrzebuje dodatkowej pompy- takowa jest przy układzie mieszacza.
Zamiast rozdzielaczy do tynkowania wstaw same skrzynki, gdyż tynkarze "lubią chlapać " nie tam gdzie trzeba.
pozdr.
Bardzo dziękuję.
Czyli rozdzielam się na grzejniki i podłogówkę i daję zawór 3d np w rozdzielaczu.
Odnośnie tych szafek to czy zmieściłbym się w jakiejś jednej no max w dwóch (nie licząc góry) czyli np podłogówkę (4 obiegi + zawór 3d) + grzejnik 6 obwodów w jednej i CWU 10 odbiorów w drugiej czy dać trzy szafki oddzielne? Nie bardzo się w szafkach orientuję.
Rozumiem również, że ogrzewanie podłogowe (ok 3m2) w łazience na górze która jest centralnie nad kotłownią może być zrealizowane z rozdzielacza na dole (chodzi o odpowietrzenie)?
