Problem Z Kotłem Elpro Kwm
nitro324
witam mam pewien problem z kotlem firmy elpro kwm 18 z sterownikiem elektronic sp 16 ,kupiłem dom w ktorym ten kocioł juz był tyle ze ktos palił w nim tylko smiecmi i rożnymi odpadami ,wyczysciłem piec z czarnej mazi i komin w październiku ale w piec ciagle sie zapycha taka kleista sadza że ciezko nieraz go otworzyc i przy otwarcu gornych drzwiczek bucha płomien gdzies na 1m jak jest prawie cały zasypany piec ,pale groszkiem klasy 2 pomieszany z orzechem,ustawione na sterowniku mam 55 stopni c,czas pomiedzy przeduchami 40min,czas przedmuchu 8 sek,tem zalaczania pompy 35 stopni c,moc wentylatora 30%,moze ktos powie jak ustawic ten sterownik na piecu by tak nie buchało i dobrze sie paliło,acha w kotlowni jest jeszcze komin wntylacyjny ale nie ma dopłyu powietrza z zewnatrz sa tylko drzwi wejsciowe do kotłowni .
Poczytaj tematy związane z tego typu kotłami np Hef i znajdziesz wszystkie potrzebne wiadomości . Buchanie przy otwieranu drzwiczek ograniczysz przez lekkie otwarcie i odczekaniu kilku sekund przed ich całym otwarciem a smołę zlikwidujesz zwiększając temperaturę na piecu na ok 60-65 stopni c . Jeśli w kotłowni masz szczelne okna i drzwi to zapomnij o dobrym spalaniu a i dla Ciebie jest to niebezpieczne .
koledzy i nikt nie pomoże?
Ten kocioł jest podobnej konstrukcji jak opisany na forum SDG Metalfach , warmet czy wspomniany hef chociaz ten ostatni to bez nadmuchu . Nie ma sensu powtarzać tego co tam zostało już powiedziane a smoła w zasypowej to niestety bolączka dolniaków a przy otwieraniu komory zasypowej przed wypaleniem paliwa trzeba w każdym kotle zachowac ostrożność bo może się to skończyć tragicznie a w najlepszym wypadku utratą owłosienia .
Jak będziesz miał jakieś dodatkowe pytania to zawsze możesz pytać
