Zakup Kotła Proszę O Opinie
strazak
kocioł EKW -RAP 16 KW firmy Woźny Junior
http://allegro.pl/ko...2834545538.html
drugi kocioł który oglądam to firma SARGAS 11kw
http://allegro.pl/kociol-piec-kotly-z-podajnikiem-sargas-i2877405592.html
Proszę o opinie
do ogrzania mam 76 mkw domek poniemiecki średnio ocieplony + planuję w przyszłości ogrzewać pomieszczenie garażowe 20mkw (tak tylko aby woda w butelce nie zamarzła)
Do tej pory pale w kotle firmy seko 12kw górniak tradycyjne spalanie - stałopalnośc tego kotła jest bardzo niska a kopcich straszny
próbowałem palić od góry i na rózne inne sposoby - w poprzednim sezonie spaliłem 2,5 t węgla kamiennego i 3 metry drzewa świerkowego
kasa jaką mam do wydania na kocioł 5 tyś
Proszę o porady i opinię z góry dziękuję
Edytowane przez strazak
A np. Per eko KSW 9 kW? 11 kW za dużo, 16 to w ogóle kosmos na taki metraż. Teraz wyrzucasz pieniądze kominem.
Jakie może być przybliżone /średnie spalanie takiego kotła z podajnikiem 11KW
może ktoś zaproponuje jakiś kocioł całodobowy na mój metraż ?
chodzi o to że ja wyjeżdzam z domu rano i wracam dopiero wieczorem a żona słabo zna się na paleniu w piecu - i bardzo kiepsko to palenie jej idzie.
Dlatego interesuje mnie kocioł z dużą stałopalnością
bardzo proszę o doradzenie
Kocioł z podajnikiem powinien palić się tak długo jak mu paliwa wystarczy - zależy od pojemności zasobnika na węgiel, rodzaju węgla, temp ustawionej na kotle .
Powinno wyjść min 3 dni stałopalności , może ci koledzy którzy mają podobny kocioł uściślą.
Z resztą w opisie kotła 11kW jest podane 3-6 dni.
Pozdr.
W temacie miałowców to musisz sobie odpowiedzieć na pytanie, ile będzie st. C w domu rano, gdy wygaśnie późno wieczorem i dopiero rano będziesz rozpalał? Jeżeli dom dobrze akumuluje ciepło to w porządku. Ja mam strop drewniany ( brak akumulacji ciepła ), zaraz po wygaśnięciu w miałowcu muszę rozpalać. Jak na kocioł z podajnikiem i z dobrym sterownikiem fundusze trochę ograniczone, ale dobry palnik i sterownik to podstawa. Ja będę brał 12 kw z brulim http://www.kotly24.com/ , a ty masz blisko siebie http://www.karoka.eu/ , zapytaj o kocioł 7 kw. Doradztwo na pewno fachowe, a decyzja należy do ciebie.
co to za bzdura roku ???
moc potrzebna do CWU jest wykładnikiem mocy kotła i dlatego niewazne czy grzejesz 50m2 czy 450m2 to kocioł instalujesz 25kW każde inne roziazanie jest jakims rozwiązaniem a napewno nie komfortowym ,oczywiście jak zamontujesz kocioł 20kW a zasobnik 300l to też bedzie ok
Zwyczajowo przy kotłach poniżej 20kW dolicza się 3kW na grzanie CWU,
To miało być nie tak. <_<
Przy zapotrzebowaniu na ciepło mniej niż 20kW, przyjmuje sie dodatkowo 3kW na grzanie CWU.
Do kolegi @automatyka:
Tego roku jest jeszcze 29godzin to już wiele bzdur się nie napisze. :P
panowie jestem mechanikiem konstruktorem i znam się na tym bardzo dobrze - ale na ogrzewaniu i doboru mocy kotła słabo więc proszę o odpowiedź jak krowie na rowie
76 mkw obecnej powierzchni do grzania+zasobnik cwu 140l + 20 mkw które planuję po Nowym Roku dołączyć do instalacji grzewczej
czy wystarczy 10 kW czy 13 KW ?
Ten 11kW z podajnikiem co proponowałeś to wystarczy, zauważ że CWU grzejesz i przestajesz, a w tym pom dod masz mieć tyko temp lekko pow 0C.
Jeżeli miałby być to typowy kocioł dolnego spalania - bez podajnika -to max 9kW - taki kocioł najlepiej pracuje jak pali się w nim na maxa.
Pozdr.
Nie znam tak dobrze rynku aby ci polecić coś dobrego ale trzeba pamiętać dwie rzeczy:
Kocioł dolnego spalania zawsze jest bez podajnika i zawsze do niego można dokładać w trakcie palenia,
Kotły takie robi Hef, Zębiec ew pytaj kolegi Przemka z forum, on też coś takiego tworzy.
Pozdr.
właśnie przeglądam ich stronę i powiem że mało danych nt. pieca nawet nie mogę znaleźć czy ma kanały pionowe czy poziome, brak zdjęć w środku pieca
Cena dużo niższa od ogniwa, rbr, czy hef ale przydałyby się jakieś opinie użytkownika.
I te dane producenta 12kW ogrzeje max.80m2 ewentualnie 100m2 ocieplonego domu ?!
Czasami lepiej dołożyć trochę więcej i kupić sprawdzony produkt - to tylko moje zdanie
