Kocioł Górnego Spalania - Uciekający Płomień Pod Spód Zasypu
Krystek84
Witam doświadczonych użytkowników.
Mam problem z poprawnym spalaniem paliwa w moim kotle.
Jest to typ górnego spalania. Po zasypaniu pieca kładę na górę rozpałkę i po rozpaleniu widać, że poprawnie żarzy się górna część zasypu -paliwa.
Niestety zauważyłem, że po pewnym czasie żar ucieka z góry pod spód zasypu. Efektem tego jest gęsty dym, podczas załączenia się dmuchawy i
w efekcie ?wybuchowe? zapalenie się nagromadzonych gazów, kiedy pojawi się płomień na górze paliwa. Proszę o znających temat kolegów o poradę, w czym tkwi problem.
Kilka danych mogących pomóc w ocenie sytuacji.
Piec zasypuje do pełna (poziom jaki podaje producent) ? obecnie temperatura w okolicach 0C wiec zasyp wystarcza nawet na 48h.
Paliwem jest miał, dość mokry - taki obecnie dostałem (mogę podsuszyć na bieżąco ? jeśli to pomorze)
Ustawienia dmuchawy obroty 50%
Przedmuchy obroty 50% co 5min na 15s
Temp na kotle 48-55 C
Mam też miałowca i palę wilgotnym miałem (specjalnie go moczę). U mnie też spalanie następuje jakoś dziwnie: najpierw góra, później z tyłu trochę od dołu itd. Nie wybucha jednak, a dymek poza samym rozpalaniem jest bielutki i jest go niewiele. Mam nieco inne ustawienia, może sprónuj na "moich": obroty 60%, przedmuchy co 9 min, na 2 s. Dodam, że w każdym momencie mogę otworzyć drzwiczki bez obawy o wybuch gazów.
Jak palę miałem to steram się tak ustawić histerezę na sterowniku żeby piec nigdy w przedmuchy nie wchodził . Przy ciągłym modulowanym nadmuchu płomień z nad zasypu nigdy nie znika i problemów z wybuchami w takiej sytuacji również nie mam .
U mnie obroty min 30% -max 40% histereza 4 stopnie . jak jest ciepło i piec jednak dojdzie do zadanej to przedmuchy co 1 min na 5-10 s.
Dobrze rozumiem, że przedmuchy to w tym przypadku ciągła praca dmuchawy w celu "podbicia temperatury" do zadanej a nadmuchy to okresowe "przewietrzanie" pieca i przy okazji utrzymywanie płomienia i temperatur w optymalnym zakresie?
Czyli regulujesz tym drugim parametrem stalą temp. na kotle?
Odwrotnie, nadmuch by rozbujać kocioł do zadanej temperatury, a przedmuchy po osiągnięciu temperatury do przewietrzania.
