Miał A W Nim Węgiel 10-30 Mm
paweln
Witam mam pytanie czy w typowym kotle miałowym mogę palić miałem gdzie jest około 35% wegla o "pacynkach" 10 - 20 mm mam znajomego właściciela składu i ostatnio zakupiłem tonę miału w workach ładowanego ręcznie widłami .. Kocioł jest górnego spalania .
I czy mogę robić tak :
Zasypuje kocioł w 70% miałem około 40kg a na to wiadomo trochę drewna jak się rozpala to dożucam z 5-7 pali drewna o średnicy 10cm co powoduje szybsze rozgrzanie mieszkania "tak mi się wydaje " .
Ile miału w przybliużeniu powinien spalać piecyk na 24h
Dom :
160m piętrówka , Pustak ceramiczny , ocieplenie ścian styropian 15cm strych wełna 20cm , dom 3 letni.
Możesz palić takim miałem to normalny miał :) zasyp miał do dolnej krawędzi drzwiczek zasypowych na to trochę drobnych drewienek podpal chwile poczekaj, zamknij drzwiczki i włącz sterownik. U mnie miałowiec na zasypie 50 kg ciągnie min. 22h i to przy skrajnie niskich temperaturach -20. Powierzchnie i ocieplenie mam zbliżone
Przy temperaturach jakie mamy dzisiaj nie wiecej niż 15 kg,ale to czysta teoria,bo nie da się w/g mnie palić w kotle węglowym/miałowym z taką precyzją,więc nadwyżka pójdzie w komin albo do mieszkania a potem na zewnątrz przez uchylone okna.
50 kg przy takim metrażu i ociepleniu budynku ?? to lekko licząc jakieś 30% za dużo,no chyba ,że masz w domu 26 St.
przecież napisałem przy -20, teraz mam za oknem 5 stopni, więc spala mniej ale na pewno nie 15 kg, jak tobie tyle pali to tylko sie cieszyć, mój niestety pociągnie z 25/dobę.
No właśnie napisałem,ze przy - 20 powinien palić co najmniej 30 % mniej, a teraz to max 15 kg,ale to są niedogodności opalanie węglem,ja palę gazem,a śledzę te tematy bo byłem bliski nastawienia sie na ogrzewanie eko groszkiem,ala na całe szczęśćie Pan Bóg mnie w porę oświecił :)
Mnie jeszcze nie oświecił, bo na razie gazu jak nie było tak nie ma :) Jak będzie to pewnie się oświecę. A co do zużycia właściwego to myślę, że wiele zależy jeszcze od czynników zewnętrznych. Dom przecież nie sama powierzchnia, jeden ma wysokość pomieszczeń 2,80 (np. u mnie) jeden ma 2,30. Dlatego spalanie zarówno gazu jak i węgla będzie różne.
Ja tam nie narzekam na gaz,właśnie dostałem fakturę 29.10 - 21.12 = 1.160,- zł wprawdzie mrozy w tym czasie byly tylko kilka dni,ale dosyć spore,jak na dom 170 m2 z lat 80-siątych srednio docieplony nie jest źle,węgla też bym spalił za tyle,a przy gazie święty spokój
