Bojler Z Płaszczem Wodnym I Wężownicą
misiekkb
to juz pozostawiam tobie co sobie zrobisz bo z imatacji zasbnika to sam widzisz co mozna zrobić ,jesli chcesz mieć wody pod dostatykiem to przynajmniej taki zasobnik sgw s
Zbiornik robiony samodzielnie.... I odbiegamy od tematu:D Pytanie było nie czy? tylko jak wykonać taki płaszcz wodny w istniejącym zasobniku CWU:)
Jak nie masz problemu ze zrobieniem płaszcza, bo masz prawie za darmo, to możesz zawsze sobie popróbować.
Zobacz jak to mają dwupłaszczowe, przekroje są w necie.
Robisz oponkę przez środek w odległości 20 mm. Zasilanie u góry z boku, odpływ na dole z drugiego boku i tyle.
I teraz mówimy na temat:) na necie znalazłem coś takiego
Pojemność wodna: 80 l
Powierzchnia grzewcza płaszcz zewnętrzny: 0,49 m2
Moc grzewcza płaszcz zewnętrzny (70/10/45)*: 10,8 kW
Wydajność płaszcz zewnętrzny (70/10/45)*: 250 l/h
Maksymalna temperatura znamionowa: 90 st. C
Minimalna temperatura znamionowa: 5 st. C
Wymiary (długość/średnica): 74/42 cm
czyli 0,5m2 blachy na płaszcz...na 80 litrów więc ja dam coś koło 0,80-1 m2 na moje 120litrów...i mamy że 20mm blacha od blachy tak? i oczywiście od dołu ma być ten płaszcz i zachodzić powinien na boki..prawda? powiedzmy że u mnie ok 1/2 bojlera zostanie pokryta płaszczem to zasilanie płaszcza daje z jednej strony w tej połowie bojlera a powrót w najniższym punkcie płaszcza? czy po przeciwnej stronie na ej samej wysokości ? a moze lepiej po przekątnej na tej samej wysokości ?
jesli masz czas żeby sie bawic to tak, owiń go do okoła np na poł metra i zasilane daj od góry a powrót na dole i jednoczesnie róznolegle podłacz wezownice np rurką 1/2 i tyle
no oczywiście wez kawał blachy na szerokośc przynajmniej poł metra i długości wynikające z obwodu dodając tak aby przestrzeń płaszcza była min 2 cm i tyle od góry mufa 3/4 na dolee mafa 3/4 i bedzie latać
Dziękuje Panowie:) o taki info mi chodzi...a co daje zmniejszenie lub zwiekszenie odległości płaszcza od bojlera z 20mm na 10 lub na 30mm? Dodam że teraz za popmą mam zawór zwrotny 1cal i podobno on mocno ogranicza przepływ w wężownicy...prawda to ?obejście z pompą mam 1 cal i dalej idzie tak samo...
a ile masz pomp w układzie?
2.
Jedna na CWU na zasilaniu
i jedna do CO na zasilaniu
dodam że pompa od co LFP 30w na 1 biegu i w nocy jak zawory termostatyczne na grzejnikach się przymykają to słychać syk jak pompa pcha a nie ma w co i ino ino otwartych glowicach taki sykkk jest... zastanawiam się nad zmianą pompy na alpha 2 albo danie zaworu różnicowo upustowego bo na zaworze ustawie sobie ciśnienie aby nie syczało a na pompie to nie wiem czy ona będzie wiedziała jak bardzo ma obniżyć ciśnienie aby nie syczało mi...
na pompie od CO nie mam zaworu zwrotnego...dalej jest rozdzielacz na grzejniki
to zostaw to wspokoju a jak masz syk w grzejnkikach to ogranicz temperature na kotle o jakies 5-8st wtedy mniejsza moc bedzie generowana na grzejnikach i głowice beda w wiekszym stopniu otwarte
tylko jak obniżę temp na kotle to narasta problem grzania bojlera...
a gdzie piorytet z dumpingiem ??? kupujesz sterownik za ok 300zł i masz na CO ustawiasz np 45st a na zasobnik 48 i w momencie gdy trzeba grzac zasobnik sterownik podnosi temperatre kotłą o np 15st ,po zagrzaniu spowrotem wraca do tych 45st a dodatkowa zaleta to to że przez ok 15 min nie było grzane CO i kocioł wypycha te wode o wyzszy, parametrze w grzejniki i masz bilnas taki sam jakby kocioł cały czas grzał grzejniki
mam eCoale i nie chcę go zmieniać, ma on funkcję priorytet CWU i w razie potrzeby podnosi temp CO tylko nie lepiej jak by się dogrzewało spokojnie na nominalnych nastawach temperatury CO? Lepiej czyt. ekonomiczniej
Może i ekonomiczniej, ale taka "ekonomia" nie jest priorytetem.
Ważniejszy jest komfort = przeznaczenie cwu = zawsze ma być ciepła woda.
Gdybyśmy szli dalej w taką ekonomię, to łatwo doszlibyśmy do wniosku, że najlepiej jest jak woda jest po prostu zimna!
Czyli: będzie ekonomiczniej ale nie lepiej.
