Vailant Ekotec Plus 306/3-5
Erozja
Jeżeli pompa w kotle jest za mocna i nie da rady zmniejszyć jej obrotów na tyle aby była słabsza od tej za sprzęgłem to wywal to sprzęgło.
wymontowałem sprzęgło i pompę obiegową i dalej jest to samo...
pomieszczenie wystudzone, potrzebuje ciepła a kocioł grzeje/wyłacza sie/chodzi pompa/znowu grzeje i tak w kółko
róznica pomiędzy powrotem a zasilaniem dalej niewielka 2-4C, zero odbioru ciepła praktycznie. Pompa w kotle jest duża i szybko gania tą wodę. mogę przydławic grzejniki na wyjściu ale to chyba nie jest rozwiązanie mające na celu zmniejszenie ilości włączeń palnika tzw. taktowania
Kolego Erozja włącz na calormatic termostat i podnieś krzywą grzewczą aby kocioł dogrzewał wodę do wyższej temperatury. Temperatura wody grzewczej ma być tak wysoka aby kocioł sam się nie wyłączył tylko ma go wyłączyć termostat na ścianie. Będziesz miał mniejsze oszczędności z kondensacji ale za to kocioł nie będzie taktował. Poprostu calormatic ma zadecydować kiedy włączyć i wyłączyć kocioł. Ustaw wymaganą temperaturę w domu na np.20 , włącz termostat i ustaw odpowiednio wysoką krzywą. Będzie działał jak zwykły kocioł z zamkniętą komorą spalania.
Edytowane przez gersik
Narysuj schemat instalacji, zresztą sam możesz porównać to co masz w domu ze schematem dedykowanym dla kotła (kol. sambor podał link do strony). Dość dokładnie opisano tam jak ma wyglądać instalacja, podział na obiegi grzewcze i jak podłączyć sterownik i zdalne sterowanie.i jakie zastosować elementy w instalacji. Jak jest zgodnie z tym co zaleca producent to musi działać poprawnie.
Edytowane przez mak
Nie koniecznie bo do temperatury skraplania się rosy będzie kondensował.
U mnie sterowanie temperaturą zasilania. Opcja sterowanie powrotem dedykowana jest raczej do samej podłogówki.
to zmienię, bo widzę ze spalanie gazu wzrosło
dodatkowo muszę obniżyc krzywą grzewczą z 0,7 na 0,6 bo po usunęciu sprzęgła przegrzewa mi pomieszczenie (może temu ze całość wody idzie na instalacje)
ciekawi mnie, ile mogę zyskać na oszczednosci gazu jeżeli wymienię kocioł modulowany np. od 3 - 4 kW. czy ktos coś na ten temat moze powiedziec?
Włącz na termostat. W nastawach kotła wydłuż blokadę palnika.
Wytłumacz mi twoje postępowanie bo czegoś nie rozumiem. Wiesz że masz za mocny kocioł i że będzie taktował i nadal upierasz się i nie włączasz "termostat". Jak masz za dużo kasy to kup sobie nowy kocioł z mniejsza mocą minimalna i będziesz miał spokój z taktowaniem.
tak czy siak taktowanie doprowadzi do awarii kotła i wejde w koszta
wiec lepiej komuś go sprzedać - dolozyc pare złotych i kupic cos odpowiedniego
druga sprawa, wiecej mi dzis wzieło gazu niz dotychczas w taką pogodę, duzo wiecej
ten czujnik co wychodzi z kotla na kabelku , wczesniej był na sprzęgle a teraz przeszedł na powrót
może to być przyczyną?
Edytowane przez Erozja
Nie jestem specem od vaillantów ale popytaj tutaj;
http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewforum.php?f=282&sid=f3ed7e1d65314fd1d6a0f19be0fbc99d
jest tam wielu serwisantów kotłów gazowych.
Widzę że schematu instalacji boisz się jak "diabeł święconej wody". Namaluj co włozyłeś w tą instalację, jakie elementy zastosowałeś i co czym steruje. Z tego co napisałeś dotychczas wynika ewidentnie że twoje problemy to instalacja i jej sterowanie. Ale widzę że budowa instalacji i zastosowane elementy to tajemnica której ujawnić nie chcesz i wolisz grzebać w ustawieniach krzywych grzewczych i walczyć ze sprzęgłem (właściwie to nie wiem po co je zdemontowałeś bo moze byc potrzebne) które niestety prawdopodobie nic nie zmienią. Pisałem wielokrotnie i tobie napiszę też że gazowe kotły wiszące tospecyficzne urzadzenia i aby poprawnie działaly trzeba stosować elementy polecane przez producenta. Sterowniki takich kotłów często nie chcą współpracować z "obcymi" elementami instalacji np zawory mieszające. Nie stosuje się do nich tego co stosuje się do kotłów na paliwa stałe.
Edytowane przez mak
Może inaczej - jak nie chcesz rysować całego schematu, to na "firmowym" gotowcu zobacz i zaznacz co masz i czego nie masz lub masz połączone inaczej.
Piszesz o zmianie kotła na mniejszy, ale to raczej błąd w instalacji powoduje jego niewłaściwą pracę i zmiana samego kotła nic nie da.
Pozdr.
http://zapodaj.net/4...68c947.jpg.html
http://zapodaj.net/1...fc8b6f.jpg.html
zdjęcia kotła i wszystkiego co wokoł niego jest
sterowany pogodówką wiszącą od północy i sterownikiem pokojowym calormatic430f
pow do ogrzania 210m2
jeden obieg grzewczy - grzejniki
grzejników w domu na moc 12kw przy parametrach 55/45/20
czyli przy nizszych nastawach jeszcze mniejsza moc
kocioł chodzi na najnizszej mocy 10kW, taktuje cały czas i z tego powodu uwazam że kocioł jest za duzy.
nie ma u mnie tego modułu hydraulicznego z pompą
omg, wg. tej instrukcji, calormatic 470 pracuje z modułem VR61 (białe pudełeczko) którego u siebie nie widze... chyba ze nie powinno byc?
Czytam i jednak tego modułu nie powinnno być
