Problem Z Ustawieniem Parametrow Na Kotle Mans Eko T
Mamameja
Witam potrzebuje pomocy z ustawieniem parametrów na kotle(Mans Eko T 35kW http://allegro.pl/ko...2863793057.html).
Aktualnie nie mogę osiągnąć temperatury jaką ustawiam.
Parametry jakie są ustawione to: Podawanie opału : 180sek. Podawanie co 5 przedmuchów. Moc przedmuchu 70%. Czas przedmuchu 90sek. Przedmuch co 180sek.
Bardzo prosze o pomoc może ktoś posiada taki kocioł i wie jak powinny wyglądać ustawienia na sterowniku?
Wydaje mi się że podawanie powinno być na poziomie obecnym ale nadmuch powinien być ciągły np 40% a przedmuchy są w podtrzymaniu.
Popatrzyłem troche na instrukcje i nastawy sa ciagłe jak w każdym strowniku tylko płynność dmuchawy na nastawach histerezy zrobiłbym na 2
Sterownik MULTI-STERA C.W.U.
http://www.elektro-m...tister_cwu.html
Ja proponuje takie nastawy dla lepszego miału
Ustawienie pracy podajnika sekundowe --180s
Podtrzymanie ognia co 10 min na 10s
Tryb servisowy IV
Załącznie pompy co 40*C
Limit obrotów dmuchawy 40%
Temperatura spalin 140*C
Histereza progu dmuchawy 1*C
Temperatura wył.Kotła 40*C
Priorytet CWU
