Kominek Z Płaszczem - Za Niska Temperatura Wody
us07
Mam problem z dogrzaniem wody w płaszku kominka. Problem występuje jeśli tylko temp. na zewnątrz jest wyższa niż -5'C. Drewno w kominku kiepsko się spala i otrzymuję w układzie temp. 52'C max 56'C czyli nie zlbiża się nawet to poziomu automatycznego odcięcia powietrza ustawionego na zakres 60'C. Podczas mrozów całoś pracuje prawidłowo, bez broblemu osiągam temp. nawet 70'C
Kilka danych:
Komin o wysokości 7m, czysty - kominiarz czyścił 2 mce temu
Drewno sezonowane 2 lata
Do kominka ( pod posadzką) podłączona rura 100mm doprowadzająca powietrze z zewnątrz.
p.s. kiedy otworzę drzwiczki kominka widocznie zwiększa się ciąg i palenisko mocniej się rozpala.
W czym może byc problem?
Krzysztof
Ja raczej szukałbym przyczyny w zbyt małym ciągu kominowym spowodowanym za małą średnicą rury doprowadzającej powietrze.
Podczas temp niskich - ciąg kominowy rośnie.
Przy dodatnich temp ciąg jest słabszy.
Kolega nie pisze jakiej mocy ten kominek , ale rura 100 o dł ? - no właśnie jaka długość ?, ile kolan? - pewnie jest za mała,
Ja do kominka Sparterma 16kW musiałem dać rurę fi160 o dł 5m, oryginalnie powinna być fi150.
Pozdr.
