Zdjęcie
Jak Reguować Rotametrem (Podłogówka)
8 odpowiedzi w tym temacie
#1 OFFLINE   axl2
axl2
    Bywa od czasu do czasu
  • Forumowicz
  • PipPip
  • 21 postów
Napisano 12 grudzień 2012 - 17:12
Nigdzie nie umie znaleźć informacji jak reguluję się ciśnienie na podłogówkę rotametrami? Mam na rozdzielaczu (zasilanie) zamontowane rotametry które są ustawione na 1, zawory na powrotach są całkowicie odkręcone. Samą szklaną rurką z podziałką można kręcić w dół lub w górę jednak nic to nie zmienia, pod czarnymi kapturkami rotametra też nic nie widzę. Idzie w jakiś sposób zwiększyć przepływa np. na 2 lub 3 ? Proszę jeszcze o informację czy normalnym jest że po 7h grzania (temp na zasilaniu podłogówki 45C) powrót przy kotle jest nadal zimny? W piecu nie było palone przez 3dni ale powrót z grzejników jest ciepły już po 20min ?
Załączone pliki
  • 0
#2 OFFLINE   lolosko
lolosko
    Stały Forumowicz
  • Stały forumowicz
  • PipPipPipPip
  • 133 postów
  • Płeć: Mężczyzna
Napisano 12 grudzień 2012 - 20:12
zakrec kilka sekcji i zobacz czy sie przeplyw zmienia
  • 0
#3 OFFLINE   sambor
sambor
    Doświadczony Forumowicz
  • Stały forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 15072 postów
  • Płeć: Mężczyzna
Napisano 12 grudzień 2012 - 20:19
To typowy objaw braku przepływu przez instalację podłogową ,
Daj więcej inf na temat instalacji - schemat instalacji, jakie są długości poszczególnych pętli, jak pracuje pompa na podłogówce -gdzie zainstalowana, na którym biegu pracuje?
Pozdr.
  • 0
Wszystkie spieprzone instalacje są do siebie podobne, Ale każda z nich jest spieprzona na swój sposób.
#4 OFFLINE   axl2
axl2
  • Autor tematu
  • Forumowicz
  • PipPip
  • 21 postów
Napisano 12 grudzień 2012 - 21:39
Schematu niestety nie mam. Podłoga grzeje wszędzie ale nierównomiernie. Brak ciepła na powrocie jak twierdzi mój instalator jest spowodowany (jeszcze) niewygrzaniem domu. Budynek jest nowy, grzeje w nim od początku tej zimy codziennie ale tylko przez ok 6h. Pompa na podłogę pracuje na drugim biegu jest zainstalowana na zasilaniu zaraz za wyjściem z kotła. Na parterze mam 8 pętli: 1 na 5m2, 2 na 10m2, 3 na 6m2, 4 na 7m2, 5 na 7m2, 6 na 6m2 i salon 25m2 tam są chyba dwie. Na poddaszu mam dwie pętle grzejące 19m2
Może układ jest zapowietrzony? tylko jak to sprawdzić, jak kręce odpowietrznikami przy rozdzielaczu to wypływa woda. Pompa chodzi cicho. Czy na rotametrze musi być możliwość regulacji na np 2, 3 ? Załączam OE zdjęcia
Załączone pliki
  • Załączony plik  1.jpg   134,76 KB   140 Ilość pobrań
  • Załączony plik  2.jpg   205,03 KB   118 Ilość pobrań
  • 0
#5 OFFLINE   tomekb
tomekb
  • Stały forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 1032 postów
  • Płeć: Mężczyzna
  • Zainteresowania: ogrzewaniapodlogowe.pl
  • Co ogrzewam?: Wskaż tutaj.
  • Instalacja: Wskaż tutaj.
  • Kocioł: Wskaż tutaj.
Napisano 13 grudzień 2012 - 08:26
Witam , aby regulować przepływomierzami musisz zdjąć białą nasadkę zabezpieczającą , jeśli chodzi o przepływy to powinno być to wyliczone na etapie robienia takiej instalacji na podstawie zapotrzebowania na ciepło . Z reguły to ustawia się tak 0,8 do 2,2 l/m .
  • 0
#6 OFFLINE   axl2
axl2
  • Autor tematu
  • Forumowicz
  • PipPip
  • 21 postów
Napisano 13 grudzień 2012 - 23:16
ale u mnie można max na 1 l/m i więcej się nie da na żadnym z obwodów czy to normalne? i czy normalne jest że powrót po kilku dobry godzinach jest nadal zimny?
  • 0
#7 OFFLINE   tomekb
tomekb
  • Stały forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 1032 postów
  • Płeć: Mężczyzna
Napisano 14 grudzień 2012 - 00:37
Witam , jak rotametry pokazuję przepływ i wchodzi do podłogi 45 st (temp. na belce zasilającej ), a powrót jest zimny to znaczy że beton podłoga jest jeszcze nie wygrzana (gdzieś to ciepło idzie .) jak jest spięta ta górna podłogówka z tym rozdzielaczem na parterze ? czy tam też jest taki przepływ , ? co się dzieje jak z przepływem jak zakręcisz grzejniki ? czy do podłogówki jest osobna pompa ?
narysuj ,może zrób zdjęcie kotłowni . ciężko tak pomóc jak jest mało informacji ?
  • 0
#8 OFFLINE   axl2
axl2
  • Autor tematu
  • Forumowicz
  • PipPip
  • 21 postów
Napisano 16 grudzień 2012 - 12:54
Góra jest spięta z dołem w kotłowni zaraz za pompą powrót również w kotłowni. Na podłogówkę i grzejniki mam oddzielne pompy - przesyłam zdjęcia kotłowni. Wczoraj usłyszałem na pompie z podłogówki dźwięk jak by była zapowietrzona coś jak spuszczanie wody w toalecie ;) ale po przy odkręcaniu odpowietrzników na rozdzielaczach leci woda, brak powietrza. Zdarzyło mi się również kilka razy że przy temp. 50-60C na piecu co w dolnego jego podstawie zaczyna cyklicznie strzelać (słychać stuki co kilka sekund jak gdyby woda kapała na ruszta kotła) ciśnienie w tym momencie skacze między 0,5 a 0,75. Instalator przez telefon powiedział że tak przy tym piecu może się dziać jak za szybko go rozpalę do wysokiej temp. Co o tym myślicie?
Załączone pliki
  • Załączony plik  piec1.jpg   113,83 KB   97 Ilość pobrań
  • Załączony plik  piec2.jpg   392,27 KB   94 Ilość pobrań
  • 0
#9 OFFLINE   axl2
axl2
  • Autor tematu
  • Forumowicz
  • PipPip
  • 21 postów
Napisano 24 grudzień 2012 - 10:09
I co chłopaki pomożecie coś? Jest ta instalacja w ogóle dobrze podłączona? Znajomy mi mówi że pompki mają być na powrotach a nie na zasilaniu i co z tym stukaniem przy szybkim rozpaleniu kotła (w załączniku filmik jak to wygląda)?
Pozdrawiam i życzę Wesołych Świąt
Załączone pliki
  • Załączony plik  Piec.mpg   17,49 MB   104 Ilość pobrań
  • 0
Podobne tematy Zwiń
