Ogniwo - Za Mała Temperatura W Domu
maciek
3 lata palę w tym piecu i teraz zadał mi kolejną zagadkę, na zewnątrz -5 st, w domu 17, ustawienia sterownika ST37 podawanie sek. przerwa 140 sek. temperatura na piecu st., na grzejniki idzie 48st., nie wiem jak jest na powrocie bo nie mam czujnika temp., dom nie ocieplony 100m2, moc pieca 20kW, jedynie ostatnio włączyłem dodatkowo bojler 120l bez dodatkowej pompy, czy to może mieć aż tak duży wpływ na grzanie domu?, co robie źle bo moje 17st to trochę za mało do nomalnego życia
Ociepl stropy wełną, najlepiej skalną grubość ok. 30 cm, zmień kocioł na mniejszy, bo tracisz masę pieniędzy kominem - taki kocioł 20 kW to na dom dwa razy większy od Twojego, a z ociepleniem to i 250 m2 by ogrzał. 48 st na grzejniki to mało, na powrocie pewnie masz ok. 40. Wykończysz go szybko. Daj na kotle ok. 60 - 65, na grzejniki puść ok. 55 - 60 i zobaczysz, co się będzie działo. jednak pierwsze co to ocieplenie stropu i uszczelnienie okien.
Edytowane przez mlodzieniec
maciek
opisz jak jest bojler wpięty w układ- możliwe że jest podłączony w sposób taki który sprawia że większość wody idzie przez niego. gdyby była oddzielna pomp a to by woda szła tylko podczas dogrzewania CWU a tak krąży cięgle.
Woda to takie cwane "cuś" co się pcha najpierw tam gdzie najlżej jej płynąć- zapewne pcha się na bojler a potem wraca do kotła.
jak się da skryzuj ten obieg, jeśli bojler wpięty bez pompy to powrót masz pewnie dosć ciepły gdyż od niego się dogrzewa
dodatkowo jeśli na grzejniki idzie 48st to zapewne steruje tym jakowyś zawór ndrogowy- odkręć go tak żeby szło na dom tyle ile wychodzi z kotła- bojler dogrzeje powrót jeśli jest jak myślę.
kolejny krok jeśli to nie pomoże podniesienie temperatury na kotle
walcz
