Szybkie Wypalanie Węgla Przy Wiekszym Zasypie
marcin1083
witam
od niedawna uzytkuje piec o mocy 20kw, wraz z nadmuchem, do ogrzania mam ok.200m2. Moim problemem jest duze spalanie wegla przy wiekzym zasypie, gdy wsypie ok 7kg trzyma ok 4-5 godzin, a gdy zasypie dwa razy tyle trzyma ok 6 godzin, nie potrafie sobie z tym poradzic, ustawlem najmniejsza moc dmuchawy,przedmuchy wyłaczone, temp zadana 55 stopni,proszę o pomoc
Czy napewno taki przekrój, bo na stronie producenta kwk-n jest jakby dolno-górny, ale jak taki to go zasyp pod drzwiczki, na to drewno, nie żałować musi być porządne ognicho,jakieś kartony i odpal, jak nie ma w drzwiczkach zasypowych jakiejś rozetki albo klapki to uchyl troche jakies 1cm i obserwuj jak sie porządnie rozpali to zamykaj, możesz pomagać dmuchawą.
To górniak więc pal jak Ci radzą od góry . Grubość zasypu dobierz w zależności od granulatu paliwa . Dmuchawa 30-40% nie więcej . Jak się już rozpali to nie dosypuj paliwa . Po wypaleniu powtórka z rozpalania . 10 godzin to minimum na pełnym zasypie ale podejżewam że będzie dłużej .
Prawidłowo szyber powinien być całkowicie otwarty. Przymykanie, to tak jak byś przymykał rurę wydechową w samochodzie. Tylko musisz mieć spełniony podstawowy warunek (Szczelny kocioł). Wyrzuciłbym dmuchawę i dał miarkownik ciągu. Dmuchawa wydmuchuje Tobie duże ilości energii. Dorobiłbym KPW(kierownica powietrza wtórnego) w drzwiczkach zasypowych do lepszego napowietrzania góry zasypu.
Edytowane przez rybniczanin
