Srednice Rur W Instalacji
dagon
Mam pytanie o srednice rur miedzianych w instalacji.
Wyglada to tak:
z kotla wychodzi rura miedziana 28 idzie z kotlowni na drugie pietro i wchodzi do kuchni, z tej 28 idzie 15 do starego zeliwnego grzejnika. Za grzejnikiem jest redukcja na 22mm i tak idzie do 3 grzejnikow purmo ( z czego jeden jest maly w sypialni), dalej do lazienki gdzie jest grzejnik drabinkowy i na samym koncu bojler z wezownica. Grzejnik drabinkowy jak i bojler sa przydlawione. Temeratura wody w bojlerze jest ok, grzejnik tez ok.
Teraz moje pytanie: czy takie srednice rur sa ok ?
Uprzedzam pytanie o bojler :)
Bojler jest na samym koncu poniewaz droga z piwnicy jaka musialaby pokonac ciepla woda do kranu jest bardzo bardzo dluga. A przeniesienie bojlera do piwnicy i wykonanie cyrkulacji jest w planie za kilka lat, kiedy remontowane beda pomieszczenia "po drodze". Wtedy tez planuje podlaczenie lazienki z tej rury 28 i wpiecie grzejnika lazienkowego jeszcze przed grzejnik w kuchni.
Za grzejnikiem jest redukcja na 22mm i tak idzie do 3 grzejnikow purmo ( z czego jeden jest maly w sypialni), dalej do lazienki gdzie jest grzejnik drabinkowy i na samym koncu bojler z wezownica. .
Rurę 22 mm zmień na 28 mm. Trzy grzejniki, grzejnik w łazience i bojler podłącz rurami 15 mm.
Najlepiej aby wszystkie grzejniki były podłączone poprzez zawory termostatyczne z nastawami wstępnymi. Będzie łatwiej zrobić regulację hydrauliczna instalacji.
