Pomoc Przy Ustawieniu Optymalnych Parametrów
Emil86
Od niedawna posiadam zamontowany kocioł marki termet typ GCO-DP-13-10/13-21
Niestety nie potrafię dobrać parametrów by zoptymalizować pracę urządzenia.
Mieszkam w kawalerce (kamienica) posiadam pokój 23,50 m2 oraz kuchnie i niewielką łazienkę łącznie 13 m2
Posiadam dwa grzejniki jeden o mocy 2467W oraz drugi o mocy ok 500W
Będę wdzięczny za wszystkie rady i uwagi.
Adrian
powinieneś wezwać serwis ,serwisant ograniczy maksymalną moc kotła do minimum czyli 7 kW i kocioł będzie pracował trochę lepiej .tzn będzie pracował dłużej i możliwe że przerwy się wydłużą . teraz podejrzewam że pracuje na ustawieniu fabrycznym czyli pracuje z mocą 21 kW ,co jest zdecydowanie nie ekonomiczne przy mocy grzejników ok 3 kW, to co ty ustawiasz to temperatura wysciowa z kotła ,a nie moc palnika .
