Skraplająca Się Woda Na Rurze Od Kominka
Wojtek1165
Kupiłem kominek wolnostojący do biura i mam problem.
Na rurze odprowadzającej dym(opary) skrapla się woda a raczej maź i poprostu śmierdzi nie wiem jak się tego pozbyć.
Rura jest metalowa, łączona, nasadzana jedna na drugą i do okoła klejona. W miejscach łaczenia wycieka owa maź.
Rura jest wyprowadzona pod odpowiednimi kątami także nie wiem dlaczego tak się dzieje.
Został zamontowany odstojnik zbiera się tam ta maź ale i tak na rurach w pomieszczniu wycieka.
Dołączam odręczny rysunek instalacji.
Nie wiem czy to wina materiałów złej instalacji.
Proszę o pomoc.
Edytowane przez Wojtek1165
Możliwe ,że to rzywica ale co do drewna to nie wiem musiłabym się dowiedzieć.
p.s. ten piec jest mojego szefa także mogę odpowiadać z opuźnieniem.
Też stawiałem na to ale czy na pewno zmiana drewna pomoże? Mamy też brykiet może nim przez jakiś czas będziemy palić i zobaczymy czy się coś zmieni.
Dzięki,
Z tego co się dowiedziałem to drewno na opał jest dobre 3 letnie a to najprawdopodobniej wina nie ocieplenia rury tak jak pan Sambor pisze.
Polecono nam aby ocieplić od kolanka w suficie do końca i nałożyć na to drugą wtedy nie będzie różnicy temperatur i para nie będzie się skraplać.
Dziękuję za pomoc.
Autor nie napisał nic o sposobie palenia. Podejrzewam, że przyczyną oprócz braku ocieplenia jest duszenie drewna. W przypadku w miarę ostrego palenia ze swobodnym dostępem powietrza sytuacja raczej nie powinna mieć miejsca, a przynajmniej nie na taką skalę. Palić ostrzej, częściej dokładać.
Edytowane przez lysy1l
