Miarkownik Regulus Z Redukcja 3/4'' Na 1/2''
stefansky5
Witam!
Zastawnawiam się nad kupnem miarkownika do mojego kotła, niestety mam podłączenie na 1/2''. W zasadzie wszystkie miarkowniki jakie znalazłem w internecie posiadają gwint 3/4''. Czy poprzez zastosowanie redukcji 3/4'' na 1/2'' taki miarkownik bedzie działał prawidłowo bez żadnego przekłamania? Czy ktoś posiada taką kombinacje?
Chcę także zastosować pewną konstrukcje bo króciec do podłączenia znajduje się z tyłu kotła.
Pozdrawiam!
Przedstawiam zdjęcie jak chcę to zrobić.
Redukcja 3/4'' na 1/2''
Dobrą radą jest rada kol łysy po co kombinować. kapilara miarkownika musi być zanurzona płaszczu kotła a na redukcjach niema przepływu i zawsze będzie przekłamywać a lekkie przekłamanie w odczycie może skutkować dość dużymi niedokładnościami w regulacji powietrza
Jeżeli chodzi o dokładność regulacji miarkownika, mam termometr w sypialni i podgląd na temperaturę na kotle.
Przez cały cykl palenia jest temperatura stabilna.
Ale potrafi czasem skoczyć z 65* na 80*
Więc lepiej kupić bezpośrednio montowany do kotła.
Z przekłamywaniem nie powinno być problemu. Sam mam miarkownik zamontowany wprawdzie nie na redukcji tylko na trójniku i działa precyzyjnie. Gorzej właśnie z mogącym zbierać się tam powietrzem. Ja mam łatwiejszą sprawę, bo w trójnik mam wkręcony z boku zawór bezpieczeństwa. Co jakiś czas go sobie sprawdzam upuszczając jednocześnie zgromadzone tam powietrze.
Witam!
Nie rozumiem dlaczego tylko standardem jest podłaczenie na 3/4'', na allegro można znaleźć miarkownik 1/2'' ale właśnie z taką długą przejściówka co odpada. Czekam na odpowiedź ze sklepu w Koscierzynie. Może im się uda zamówić dla mnie esbe bez redukcji. Ale też skontaktuje się z afriso.pl zobaczymy czy maja taki na stanie. WojtB dzieki za namiary na sklep.
z tego co widzę, przyłącze 1/2'' miały miarkowniki ESBE z serii ATA 102. Te nowsze z ATA 200 mają już tylko 3/4'' i 1''.
http://www.esbe.pl/p...ty/?prodid=4552
Niedawno jeszcze w sprzedaży były jeszcze miarkowniki 1/2'' produkcji polskiej formy BETA KONSTAL, ale teraz już też nie są dostępne. To faktycznie ciekawe, dlaczego nie robią tych z mniejszymi króćcami. Może jednak jeszcze uda Ci się złapać jakiś egzemplarz. Ten ESBE 1/2'' wciąż jest dostępny w sklepie, do którego odnośnik podał lysy1l:
http://www.skleparmatura.pl/esbe/akcesoria/17633.html
Zresztą gdyby się nie udało, możesz jeszcze kupić miarkownik elektroniczny UNISTER (podłączenie na zasadzie czujnika) albo Regulus RT3E 3/4'', który może współpracować z termostatem pokojowym. W takim przypadku większe znaczenie ma temperatura pokojowa, która ma wpływ na położenie klapki. A dopiero bez prądu działa jak zwykły miarkownik. W takim przypadku ta przedłóżka 1/2'' nie będzie już miała takiego znaczenia, nawet jak z nią przekłamuje, bo częściej regulator będzie pracował z prądem niż bez.
http://www.domer.pl/...egulus-3-4.html
  • 9 miesięcy temu...
Odświeżam temat po zakupie miarkownika
w kotle mufka na 1/2"....... musiałem dać nypel redukcyjny 1/2x/3/4" potem trójnik 3/4" z boku podłączyłem odpowietrznik automatyczny a z góry wkręciłem swojego pierwszego Regulusa i są duże przekłamania co do temperatury na kotle jak spuszczę trochę wody przez odpowietrznik to trójnik momentalnie robi się gorący... może jakieś porady? na pewno niejeden z kolegów miał ten sam problem....
może nie przejmować się tą różnicą i wysterować biorąc poprawkę na różnicę temperatur?
-moja kobita chodzi za mną z wentylatorem i puka się w czoło co ja zrobiłem..
Witam!
Pozdrawiam!
no będzie ciężko bo kapilara pomiarowa jest grubsza niż 1/2 i nie wejdzie
jam mam tak u teścia, nie chciało mi się wspawywać nowej mufki 3/4 to zrobiłem podobnie jak ty. miarkownik ustawiony na 60 a na kotle jest 70 i dopiero jak ciepło przejdzie przez trójnik to klapka się zamyka lub jak odkręcę odpowietrznik. nie podoba mi sie to ale teściu zadowolony bo przedtem nie było żadnego sterowania :D i często gęstą 100 tka była na kotle.
A nie prościej i pewniej jest zastosować miarkownik z gwintem 1/2" :) po co wyważać otwarte drzwi http://www.domer.pl/...egulus-1-2.html im dalej czujnik jest od wody kotłowej tym większe przekłamanie , ale z doświadczenia wiem że wszystkie miarkowniki w jakimś tam stopniu przekłamują nawet te drogie
Przemku, pewnie że prościej ale termometr też musi gdzieś być a teściu nie za bardzo chciał bym się z spawarką do tego zabytkowego/ponad 20 lat/ kotła dobierał.
i tak chyba zrobię bo zanim sygnał dotrze do miarkownika to i z 15st ponad zadaną się robi , pózniej to się w miare stabilizuje ale jest z byt długa zwłoka i nie jest to zbyt komfortowe.
do kolegi Przemysław- pozdrawiam...
przyjrzyj się temu zdjęciu co dałeś linka... na miarkowniku jest przejściówka 1/2na 3/4" nakręcona... tak szukałem miarkownika na 1/2" jakoś nie znalazłem kiedyś podobno ESBE robiło taki ale już nikt chyba nie produkuje na 1/2"
dzięki faktycznie tak chyba będzie najlepiej...
Poradziłem sobie sam zamieszczam zdjęcia może komuś się przyda...
Firma ESBE już nie produkuje miarkowników na 1/2" to co jest to pewnie ostatnie sztuki z poprzedniej produkcji
Ta redukcja - przedłużka z 1/2na 3/4 to se można nie powiem gdzie wsadzić: raz że będzie się zapowietrzać a dwa średnica rurki na 3/4 to też nie najlepiej się sprawdzi..
rozwiązanie to nypel redukcyjny z 1/2"x1" trójnik 1" kolanko 1"(z odpowietrznikiem automatycznym) a sam miarkownik wkręcony przez redukcję z 1" na 3/4"- tak jest więcej wody między ściankami trójnika a elementem mosiężnym miarkownika i woda ma ułatwioną cyrkulację..
Na zdjęciu również mój patent- regulowana przeciwwaga (zajmuje mniej miejsca niż jakieś śruby i przeciwwagi)
