Problemy Z Ogrzewaniem
wojtek78
Witam szanownych użytkowników, jestem nowy i mam zapytanie w sprawie ogrzewania, ciągle są problemy , miałem już 5 fachowców i każdy mówi co innego bądz to samo, kiedyś miałem piec na suchą destylacje drewna z pompką do wody i zaworem z 4 ,wejsciami instalacja domowa jest stara zmienione tylko grzejniki na purmo , piec został zdemontowany i założony piec na wszystko produkcji Zielke 25kw, miało być lepiej a jest beznadziejnie, słabo grzeje, trzeba ciągle mieć klapę otwartą na dole i na piecu 40stopni, przy montażu tego pieca został ten zawór 4-drożny , komin ma dobry wymiar taki jak był określony z instrukcji, czy ta instalacja jest poprawnie zrobiona czy coś trzeba poprawić ominąć
prosiłbym o poradę
pozdr.
1. zamiast zaworu różnicowego jest zwykły
2. nie ma zaworu zwrotnego za pompą
3 boiler miał by być wpięty przed zawór 4d
4 mieszacz całkiem otwarty (chyba że źle widzę ) ustaw go na połowę
przy jakiej temperaturze załącza sie pompa ustaw na 50 st
ja tak niebardzo się znam , proszę napisz jaki to musi być zawór, jakieś zdjęcie lub link,
zawór zwrotny też niewiem
bojler wpięty gdzie indziej ?
zawór co miesza tak na ful przy polowie temperatura mocno rosnie w okolice 100 , i odrazu bledną grzejniki
może byś mi narysował jak ma to być podłączone , a czy zawór ten jest tam potrzebny?
zasobnik ( bojler ) powinien być podłączony mniej więcej tu przed zaworem 4 d aby móc go nagrzać do wyższej temp. ( jaka jest obecna temp.) nie było by obecnych objaw chwilowe ciepło płynie na grzejniki , i również bojler .
NN.jpg?gl=PL
tak wygląda zawór zwrotny
bez%25C2%25A0tytu%25C5%2582u.jpg?gl=PL
NN.jpg?gl=PL
w tym miejscu ma być zawór różnicowypost-44409-0-93374000-1354125837_thumb.jpg
a ten który ty masz na rysunku ma być zaraz za pompą
tak jest tam zawór taki chyba kulowy jest rączka jest on zamknięty, a pompa się włącza jak jest około 35-40stopni
zbiornik wyrównawczy jest na 2 pietrze domu nad grzejnikiem pod sufitem prawie, i własnie powinien być jakis zaworek na wyjsciu z pieca (otwierający wode w razie co)?
zróbcie mi jeszcze strzałki gdzie ma byc ten róznicowy a gdzie zwrotny lub prosto narysować jak ma być od pieca a te wykrętasy co mam bym wymontował
Zawór różnicowy powinien być tu gdzie wstawiłem w zamian tego kulowego o którym pisałem
w pierwszej kolejności wymień kulowy na różnicowy ,
NN.jpg?gl=PL
kocioł powinien pracować na temperaturze ok 50 st
ten zawór 4d masz po to by do kotła nie wracała woda zimna z układu tylko pod mieszana by kocioł nie cierpiał
ustaw na sterowniku by pompa załączała sie przy 50 stopniach grzejniki bedą zimne do puki kocioł nie nagrzeje wody w układzie
chyba że masz za mały kocioł do twojej instalacji
dołacze zdj, post-46195-0-34396600-1354129009_thumb.jpgpost-46195-0-85913400-1354129027_thumb.jpg
jeśli chodzi o to naczynko to tak szła pierwotnie rurka na strych ale z tego kiedyś zrezygnowaliśmy i na tej rurce co szła do strychu zamontowałem ten zbiorniczek , zdaje egzamin jak np. dolewan wody do układu to górą wylatuje węzem do wiadra, a jesli chodzi o zrobienie rurki od zbiorniczka do kotłowni jest raczej niewykonalne, bo łazienka jest z drugiej strony niz kotłownia i niema możliwości puszczenia rurki,
jesli chodzi o kocioł to on ma 25 kw stary na holtz gas co był tez mial 25kw i taki kupiliśmy, to na 200metrów powierzchni ponoć , niewiem zrobię jak piszecie o tych zaworach
aa i jeszcze zapytam odnośnie tego zaworu 4 , jak zmiejszalem na pol to temperatura rosła na piecu a grzejniki robily sie zimnie , czy po wstawkach tych zaworów co piszecie będzie lepiej git, i temperatura bedzie dobra i czy bedzie wiecej temp. na piecu?
MOŻE LEPIEJ ZACZĄĆ OD SPRAWDZENIA jakie są objawy obecne co nie oznacza że nie będzie potrzeba zmiany, jeśli posiadasz zawór odcinający aby zakręcić bojler to go zakręć , a 4D zostaw odkręcony napełnij całą instalację wodą rozpal w piecu i odpowietrz , sprawdź co będzie ? jeśli sytuacja się nie poprawi następnie przygotuj się do modernizacji
prawidłowego podłączenia naczynia wzbiorczego z zachowaniem odpowiedniej średnicy rur i dobraniem odpowiedniego naczynia itd.
z pewnością instalator sobie z tym poradzi .
Edytowane przez darecki2308
w obecnej sytuacji nie zaprzątał bym sobie głowy tymi zaworami ich zadaniem jest nie cofanie się wody z powrotem do pieca , lub nie podkradania już nagrzanej wody z wężownicy zasobnika (bojlera) do układu c.o.
w pierwszej kolejności zajmij się montażem Z.R. i wywaleniem obecnego kulowego i następnego który znajduje się na nitce dopływu do naczynia wzbiorczego nie może być tam żadnego zaworu
zrobiłem mały test , przekrecilem zawór na pół czyli 5 czy mam zakrecony bojler czy nie jest tak samo temperatura rośnie na piecu mialem troche wegla rzucone było 55stopni jak przekrecilem zawór to rosło jak przekroczyło 85stopni a rosło by dalej to szybko przekreciłem na 10 czyli zawór pełno otwarty i rura jak mowilem co zasila grzejniki zrobiła się letnia
przekrecilem zawór na pół czyli 5 (...)
Może spróbuj skorzystać z "numerów" 6, 7, 8 i 9.
Jak kocioł dobije 55, ustaw 9, zostaw na godzinę i obserwuj. Powinieneś mieć tormometr za pompą, a nie macać rurę.
Zawór rożnicowy nic nie zmieni a szans na grawitację nie widzę.
Zawór zwrotny przy jednej pompie też zbędny.
Gdybyś przepiął boiler przed 4d, to druga pompa potrzebna i wtedy ZZ musi mieć.
4d nie pełni funkcji ochrony powrotu bo jest za mały i bez pompy kotłowej sobie nie poradzi. Może jedynie mieszać na układ.
Naczynie jest wpięte tragicznie! Zawór bezpieczeństwa konieczny.
4d nie jest do kręcenia w tak dużych zakresach na raz. Z umiarem i stopniowo, a sytuację opanujesz.
