Prosze O Pomoc W Wyborze Kotła Z Podajnikiem Moc Ok. 50 Kw
reset
rbr ekouniwersal 35kw ma poprawną budowę dtr znalazłem tu minertu.eu/kategoria,1/KOT%C5%81Y%20CO
Jednak po obejrzeniu dokładnej budowy pieca witkowskiego stwierdzam ze posiada deflektor ( wymieniany co 3 lata) jest to cześć zużywająca się koszt 1000 zł wiec podziękuje panu Witkowskiemu. Obejrze w takim razie KTM 45
Wielka pomyłka na stronie witkowskiego cena za deflektor to 999zl , wiec to bzdura jakaś koszt 50 zl
zakres 9-40kw
pozdrawiam RedEd
do tego ktm nie mogę coś przekroju ani dtr znaleźć może ktoś ma i udostępni?
pozdrawiam RedEd
Edytowane przez reded
zauważyłem przeglądając parametry pieców, że każdy piec o tej samej mocy zakładany jest dla różnej powierzchni ogrzewanej np. witkowski dopiero o mocy 50 kW ogrzeje 300-400 m? skąd oni to wzięli? trochę się obawiam jak wezme piec 38 kW i tutaj ogrzeje 200-300 m (według witkowskiego)
Właśnie dla tego ludzie panikują i biorą dużo za duże kotły, któryś z forumowiczów 17tką ogrzewa 320m jeśli dobrze pamiętam a ten sam kocioł jest dedykowany do mojego metrażu (105m) jeśli to ja bym wybierał do twojego budynku to brałbym tego rbr ekouniwersal 35kw (9-40) lub podobny konstrukcją dlatego że w tym kotle jest miejsce na dopalenie płomienia jednocześnie komora płomienia tworzy dzwon dzięki temu ciepło nie ucieka od razu kanałami konwekcyjnymi do komina co jest szczególnie istotne na małych mocach, a jeśli będzie naprawdę zimno to na pewno znajdzie się gdzieś jakiś grzejnik elektryczny który można podłączyć i dobić z temperaturą w pomieszczeniu np sklepie
pozdrawiam RedEd
ps a czy są przewidziane rolety na okna szczególnie na te sklepowe?
czy jeszcze zaproponujecie jakieś piece? proszę o pomoc
jak już będziesz wiedział jakie potrzeby ma Twój dom to może się odezwę. na razie gdybasz i skaczesz z kwiatka na kwiatek.
policz OZC i wybierz zgodnie z jego wynikiem
bo to są sugestie z innej epoki.
jeśli np potrzebujesz na każdy metr powierzchni domu 100W(budynek bez izolacji wentylacja grawitacyjna stare okna np) to na 100m potrzebujesz tych watów 10 000=10KW to jest matematyka więc dla 500m potrzebujesz 50KW
jak witkowski pisze że możesz ogrzać tylko 300 to albo ma kotły do .... albo nie potrafi liczyć.
właściwie to potrafi - tylko liczy swoją kasę którą zdziera z użytkownika który czytając te bzdety kupuje kocioł 50KW za 15tys zamiast potrzebnego 35KW za 9tys
większość kotłów posiada różnej budowy deflektory
koszt standardowego do kotła o mocy 35KW to jakieś 90zł
widać że nawet nie czytają co na swojej stronie za głupoty mają popisane
@timon na tobie zawsze można polegać ja go marchewką a ty bacikiem :D , a @reset niech się za liczenie bierze albo zapłaci za audyt to na pewno się nie zmarnuje, a może będzie wielkie OOOO i już wiadomo co kupić
pozdrawiam i idę zobaczyć jak się pali dziś wreszcie "-" RedEd
ale dobrze choć że chce podajnik a nie górniaka (wątek h....ik)
pozdrawiam RedEd
:D i siedzenie w kotłowni :D długie :wacko:
ps trochę zaśmiecamy temat ale może pomoże
pozdrawiam RedEd
rolety nie sa przewidziane okno tarasowe na sklepie lączna długość ok 12m na 2,5 jakos tak:)
