Problem Z Ciśnieniem
szperek
witam
mamy problem z picem lub instalacją
sprawa wygląda tak.
Mamy piec Mini Nike - Immergas
gdy napuścimy wody na ciśnienie 1,5 bara i grzejemy przez całą noc jest ok, piec działa grzejniki ciepłe ciśnienie zostaje na tym poziomie.
gdy rano gaśmy piec, ciśnienie po mału spada.od 8.00 do 16.00 jest już grubo poniżej 1 bara. Znów trzeba dopuścić wody, i sytuacja się powtarza.
czy to będzie oznaczać że gdzieś jest dziura w obiegu ? narazie nigdzie nie widać wycieku.
nie dawno był serwis do pieca i wymieniła coś od zbiornika wyrównawczego w piecu ( coś podobnego do wentyla z opony ),
ale po tej wymianie dalej tak się dzieje.
pomocy co robić ?
pozdrawiam
pomocy co robić ?
REKLAMOWAĆ spartoloną robotę serwisu a nie zawracać sobie i nam głowy czyjąś robotą.
Powinieneś sprawdzić ciśnienie w naczyniu na piecu, ew jak masz inne naczynie to w nim też.
Jeżeli nie ma wycieków wody to problem nieszczelnego naczynia przeponowego np uszkodzony wentyl - tak jak opony w samochodzie.
Trochę mydlin na wierzch wentyla i wiesz czy uchodzi z niego powietrze.
Edytowane przez sambor
