Piec Defro 18Kw Problem
areklbn
posiadam piec DEFRO 18kW ze sterownikiem ST22
Mam problem polegający na tym że idzie bardzo dużo węgla i pali sie przez 10-15 min i spada temperatura(jeszcze rok temu było normalnie)
DOM: ok.70 mkw
jak narazie majstrowałem przy ustawieniu przedmuchu (czasu, przerwy), prędkoscią dmuchawy i temperaturą załączania wentylatora.
Jak narazie ustawienia wyglądają tak:
temp. włączania dmuchawy 55 stopni
obr. dmuchawy 02 (skala 01-06)
praca przedmuchu 10 sekund
przerwa przedmuchu 10 min.
po wrzuceniu węgla temperatura oscyluje od ok 53 do 65 stopni po czym drastycznie spada i robi sie zimno.
Jakie ustawienia +- były by optymalne?
do czego służy ta wajcha ?
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/1b36ceb23b39a171.html
czy na tej pompie coś sie ustawia?
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/beb77088a2326357.html
Czy te zawory czerwone pod i nad pompą powinny być cały czas otwarte?
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/2f1dcc5c926b255c.html
Pozdrawiam Arek
Wajcha o którą pytasz to przepustnica na czopuchu ja bym ją otwarł na maksa i zostawił,na pompie ustawiasz obroty czyli biegi są 3 ty masz ustawione na 2 biegu ja bym ustawił na 1 bieg powinno wystarczyć,zawory(czerwone)jeżeli pompa chodzi mają być otwarte czyli tak jak masz.Co to znaczy że temp.drastycznie spada?
Temperatura spada ponieważ pompa pompuje tą nagrzaną wodę do kaloryferów a z kaloryferów wraca zimna, aby temperatura się ustabilizowała cykl musi się powtórzyć kilka krotnie,przepustnica czopucha musi być otwarta może nie na max ale przynajmniej na 1/2.
Jak ma być ustawiona przepustnica to nie ma na to żadnej reguły ma piec z dmuchawą więc powinien być dobrze uszczelniony dlatego ja uważam że przepustnica powinna być na max otwarta.Przepustnicą regulowało się w kotłach które paliły na naturalnym ciągu a teraz większość jest z dmuchawą to po co regulować.
  • 1 rok później...
mam jeszcze jedno pytanie odnośnie pieca
dzisiaj wyczysciłem troche sadzy z pieca i czopucha
zaczęło sie kopcić z drzwiczek  ale tylko na 2,3,4,5,6 biegu wentylatora
na 1szym nie kopci ale też temperatura słabo idzie do góry i opada
pomaga tylko otwarcie drzwiczek i wyłączenie dmuchawy- wtedy nie kopci sie tak
Co może być nie tak?
