Jaka Automatyka (Sterowanie Zaw. 4D , Pogodówka , Pokojówka ) Do Pieca Defro Duo Uni ?
dudus1234
Posiadam piecyk DEFRO Duo Uni 25 kW z sterownikiem AG LUX
Zakupiłem do tego wczoraj pompe Grundfos Alpha 2 , 25-60 . W sobotę będę ją instalował.
Dom piętrowy ok. 210 m2 stary ocieplone tylko piętro i dach po remoncie :
Na parterze 8 grzejników żeliwnych żeberkowych bez termoregulatorów na grubszych rurach stalowych.
Na piętrze : nowa instalacja w miedzi na cienkich rurkach i 9 grzejników panelowych KERMI z termoregulatorami Danfoss.
Chciałem przerobić swoją manualną ( co zmiana pogody to latanie do kotłowni i ręczne ustawianie zaworu ) instalacje z zaworem 3 drożnym na zautomatyzowaną.
Czyli :
zawór 4 D z siłownikiem - tutaj poczytałem że ESBE są ok.
Ale dalej to proszę kolegów o pomoc .
Jaki sterownik do zaworu dobrać aby to współgrało z czujnikiem zewnętrznej temp. tzw. pogodówką ?
Jaki strerownik pokojowy . Czy koniecznie przewodowy ?
Mam na oku sterownik DEFRO MZ który współpracuje z moim sterownikiem w piecyku i do tego tej samej firmy sterownik pokojowy SP LUX lub SPK LUX.
Czy to dobry wybór czy na rynku są lepsze sterowniki z pogodówką i pokojówką ?
Edytowane przez dudus1234
Posiadam kocioł defro akm do tego zawór 4d honeywell razem ze siłownikiem oraz sterownik st 430 w sumie to to samo co defro mz tak twierdził sprzedawca u którego kupiłem sterownik.Do kotła nie jest podłączony bo po co.Mam czujnik zewn.i steruje pogodowo i jak na razie jestem zadowolony.
Zmieniam z dwóch powodów :
1. Tą którą mam do C.O. firmy LFP 25-60 pracuje na 2 biegu (na 1 begu nie dogrzewały sie najdalej położone grzejniki ) za mocno chałasuje i w nocy jest to denerwujące . Pobierając przy tym ok. 75 W
2. Drugą pompe która mam do C.W.U - Grundfos UPS 25-60 z roku 2004 juz ledwo zipie i czasami nie startuje.
Także do C.O daje nową ALPHA 2 - cichą , energooszczędna (zakładam że bedzie śmigała w zakresie 20-30 W) i samo uczącą sie w trybie AUTO ADAPT
a do C.W.U. wywalam starego grundfosa UPS i zamieniam na LFP.
