Jaki Piec? Prosba O Pomoc
M1987
Witam. Planuje zakup pieca. Dom zbudowany jest z porotonu, ocieplenie styropian 15cm, dach ocieplony welna 20cm, okna plastikowe szesciokomorowe z 3 szybami. Pow domu 155m2 +45m2 garaz (w jednej bryle), ogrzewanie za pomoca grzejnikow + planuje zamontowanie bojlera na 100-120l. Zastanawiam sie nad piecem z podajnikiem z racji tego ze oboje pracujemy z zona i wydaje mi sie ze tego typu piec bedzie wygodniejszy. jakie piecepolecacie oraz o jakiej mocy? Chcialbym aby piec byl na tyle uniwersalne ze moznaby palic w nim ekogroszkiem jak i zwyklym weglem albo drewnem.
Witam, ja z kotłów retortowych, zawsze polecam ogniwo biecz model eko plus, słyszałem same dobre opinie o tym kotle, a po za tym widziałem raz to cacko w akcji :), natomiast z kotłów z podajnikiem tłokowym wybierałbym między Taurusem Gaurem Duo, lub Sasem Eco, ze wskazaniem na taurusa, też same dobre opinie słyszałem o tych kotłach. Dużą zaletą tych wszystkich kotłów, jest to że można palić także miałem, co nie jest bez znaczenia- miał jest znacznie tańszy. Taurus Gaur Duo jak sama nazwa wskazuje to właściwie dwa kotły w jednym, masz podajnik, a jak chcesz możesz palić tradycyjnie na ruszcie wodnym. Zastanów się jeszcze dobrze czy napewno chcesz kocioł z podajnikiem, jeżeli mało sie na tym znasz, to zapewne pierwszą zimę spędzisz w kotłowni, kombinując z nastawami i sposobem palenia. Ja jestem zwolennikiem prostszych kotłów zasypowych uniwersalnych tzn. takich które mogą być odpalane i od góry i od dołu, w tym miejscu moge polecić Sasa Uwt, ma on sterownik i dmuchawe z wielopunktowym podawaniem powietrza, więc jego obsługa jest ograniczona do minimum. To by było tyle, acha nie kupuj kotła tylko na eko groszek, te trzy które poleciłem, to w nich za pomocą podajnika możesz spalać i miał i ekogroszek, jeżeli kupisz piec tylko na eko, uzależnisz się od jednego rodzaju paliwa, a ceny ekogroszku wahają się i to przeważnie w góre :)
Z tego, co wiem dla domu zbudowanego w takim standardzie ocieplenia liczy się 70 wat mocy na 1 metr kwadratowy +20% na bojler, w rzypadku jeżeli moc nie przekracza 20 KW, więc musisz sobie policzyć sam, bo ja nie wiem czy garaż zamierzasz również grzać do temperatury pokojowej, czy do +2 stopni, bo to zasadnicza różnica. Pamiętaj, żeby nie przewatować kotła za bardzo, lepiej żeby chodził mocno obciążony przez cały czas (ma wtedy większą sprawność, a ty oszczędzasz opał), niż żeby ten zapas mocy, który każdy kupujący kocioł tak bardzo chce mieć, "stał" i pobierał dodatkowe ilości paliwa.
Powiem Ci jeszcze tak całkowicie od siebie, że na twoim miejscu zastanowiłbym się nad kotłem zasypowym, odpalanym od góry, masz porządnie ocieplony dom, który nie będzie się zbyt szybko wychładzał, z moich doświadczeń wynika, że w domu mimo wszystko lepszy jest kocioł zasypowy, jest prostszy, przede wszystkim tańszy w kupnie i w użytkowaniu pewnie też, bo jest mniej rzeczy które mogą się zepsuć. Obsługa jest ograniczona do minimum, czyścisz , zasypujesz odpalasz. Nie mówie, tego żeby Cię zniechęcić, ale w kotłach automatycznych do tej pory, spaliliśmy z ojcem jakieś 6500 ton miału, a łączna moc naszej kotłowni szklarniowej to prawie 2000 KW (2MW), a mimo to w domu mamy zwykły kocioł zasypowy.Po prostu wiem ile jest zachodu,żeby te wszystkie sterowniki poustwawiać w odpowiedni sposób, te piece są tak zawalone elektroniką,że normalny człowiek ma ciężko, żeby to ogarnąc:) Zaznaczam, że to tylko moje zdanie.
Obecnie w domu rodzinnym mam piec zasypowy i faktycznie jest on prosty w obsludze aletrzeba go systematycznie zasypywac co moze byc klopotliwe np gdy pojdziemy oboje z zona do pracy. Dlatego wydaje mi sie ze piec z podajnikiem bedzie bardziej uniwersalny a co do ustawien to wydaje mi sie ze skoro tyle ludzi ma te piece i jakos dalej sie sprzedaja to nie ma chyba az tak duzego problemu z ustawieniem. Pewnie na poczatku napewno jest z tym sporo zabawy ale wszystko jest do ogarniecia. Macie jeszcze jakies piece oprocz ogniwo biecz model eko plus (leiej miec jakies porownanie jeszcze) do polecenia z typu z slimakiem o mocy 15-16kw?
Przy dobrze wyregulowanym sterowniku i dobrym paliwie jeden zasyp w "śmieciuchu" wystarczy spokojnie na kilkanaście godzin, mnie w te największe mrozy -28 na zewnątrz udało się przez 14 godzin utrzymać temperaturę zadaną, pewnie jeszcze z godzinę by popracował ale zasypałem ponownie, a np. miałowe kotły raz na dobę zasypiesz i już tylko miał trzeba moczyć więc trochę brudna robota. W tradycyjnym spalisz i kartony, i drewno, i zrzynki, i miał możesz domieszać do węgla, w podajnikowym niekoniecznie. Poza tym jeden kamień/drewno/drut w węglu i masz kłopot, w zasypowym poleci w popiół. To też ważne. Nie wiem na jak długo wychodzicie z domu, ale jeśli nie na dłużej niż kilkanaście godzin, to zasypowy ze sterownikiem wystarczy.
Witaj, zębiec to szczególnie bliska mi firma, ponieważ posiadamy kocioł tej marki tylko o "troszeczke" większej mocy 1120 KW od 23 lat dokładnie, i musze powiedzieć, że to kawał porządnego sprzętu,mieliśmy, również drugi taki sam, który został przerobiony kilka lat temu na mazut, i też wszystko było ok, a poźniej jeszcze sprzedany, bez żadnych kłopotów. Zębiec to ogólnie uznana marka, i pewnie jak wybierzesz zębca to będziesz także zadowolony, ale moim zdaniem niekwestionowanym liderem w przypadku kotłów zasypowych jest Sas Uwt, to również uznana marka, a model UWT jest wyjątkowo uniwersalny, ponieważ możesz palić, tradycyjnym sposobem od dołu, np, węglem,drewnem, brykietami, lub miałem od góry co jest w obecnych czasach moim zdaniem najekonomiczniejszym rozwiązaniem, po za tym paląc w ten sposób, nie zadymiasz sąsiadów i siebie przy okazji.
Będe jeszcze lokalnym patriotom i polece kotły Seko z Dębicy, w moim regionie to uznana marka, i też słyszałem same pozytywne opinie, po za tym na polskim rynku, chyba tylko Zębiec i właśnie Seko dają 10 lat gwarancji co nie jest bez znaczenia :).
Popatrz jeszcze na kotły HeizTechnik, ponoć też warte świeczki, że się tak wyraże :)
Reasumując, moim zdaniem najlepszy kocioł zasypowy to Sas Uwt, co nie znaczy, że jak wybierzesz inny to będzie zły :) ważne, żeby kotły były wykonane z blachy kotłowej P265GH, bo to zapewnia odpowiednią wytrzymałość.Lub miały korpus żeliwny.
Pozdrawiam i pamiętaj nie spiesz się, bo jak się człowiek spieszy to się diabeł cieszy, przemyśl sobie wszystko na spokojnie i zadecyduj.
W takim razie czym tak naprawde rozni sie Sas Uwt od pieca zebiec wenus? Cena rozni sie okolo 800zlna kozysc pieca zebiec a co z funkcjonalnoscia? ktory pod tym wzgledem lepszy? do tego dochodzi ptanie jakiej mocy powinienem kupic piec zwazywszy ze mieszkanie planuje ogrzewac normalnie (155m2) a w garazu(45m2) trzymac temperature okolo 10-15stopni
O ile pamiętam Zębiec za dmuchawę i sterownik chce dopłaty ok. 500 zł więc ta różnica już nie taka duża. Jak masz wysoką kotłownię to weź UWT Sasa, tylko pamiętaj, sam kocioł mierzy w pionie 1,41 metra. Jaka moc? Dobre docieplenie, nowy budynek, zakres 15 - 17 kW powinno wystarczyć by nie kisić kotła, 19 kW w ostateczności. Moim zdaniem.
17 kW to moc nominalna, w laboratorium, w kotłowni nie uzyskasz tyle, część wyleci kominem, część stracisz na paliwie - jego jakość co roku się pogarsza. Podpinając c.w.u. 17 nie będzie aż tak duża, co innego jakbyś kupił 19 czy 23 kW.
Tez tak chciałem....i święta prawda ale co niektórzy moga mieć zapis w Warunkach zabudowy albo w miejscowym planie zagospodarowania o tym jaki kocioł być może. Oczywiście EKO-logiczny.Wiadomo,ze śmieciuch też będzie (po częsci) ale zdarzaja się trudności przy odbiorach i dokumentowaniu tego ,że faktycznie tak jest.Nie zapominajcie,ze do tradycyjnego kotła zasypowego należy zgromadzić opał w postaci drewna,węgla innych smieci.Przerabiam to co roku u matki za płotem.Wszystko pieknie i ładnie do momentu kiedy 2 razy w roku otwieram brame i przyjmuje wozy z drzewem które trzeba albo popiłowac albo porabać mimo,ze zapłaciłem za"rąbane" Do tego trzeba to poukładać,zabezpieczyć,przesezonować.Dokupić troche węgla oczywiście dobrej jakości,no i zawsze starać się gromadzić np.gazetki na rozpałke.Fakt,jest tanio i dobry kocioł to wygoda.Ja chciałem taki do ostatniej chwili ale fachowcy z urzędu znając moje zamiary zakupu kotła (sąsiad im powiedział zupełnie nie wiedzieć czemu) zapowiedzieli mi,że taki kocioł być nie może i blablabla. Kupiłem więc automata z podajnikiem wielce zrażony tym jak to będzie i nie jest źle.Pierwszy miesiąc to wieczory spędzone w kotłowni ale później...... Możesz telefonem regulowac tem w domu,zaglądac do kotłowni raz w tygodniu i...przyjmowac opał na paletach gotowy do wsypu. troszke drożej ale da sie pracować nie myśląc o dołożebniu do pieca.Na przysły sezon wstawiam u matuli równiez jakiś z podajnikiem bo mam poprostu dośc corocznej walki z drewnem i średniej jakości orzechem i iloscia kamieni w nim zawartym.Wybór nalezy do ciebie.Każde rozwiązanie warto wziąśc pod uwage
Kolego M1987, licząc 155m*70 Watt=10850 Watów, w przybliżeniu 11Kw+20% na bojler=13,2Kw na dom, i teraz 17 KW (sas)-13,2 Kw=3,8 Kw, tyle zostaje Ci na 45 metrowy garaż, myśle, że te 17 Kw, to nie jest przesadzona moc, masz minimalny zapas mocy, mieszczący się w granicach rozsądku :), moim zdaniem 19 kW to już będzie za dużo. Ja się będe dalej upierał przy Sasie :), jego uniwersalność, to ogromna zaleta, i właśnie dlatego bym go wybrał, docenisz to napewno, jak ceny węgla będą rosły, i trzeba będzie kombinować, żeby palić czymś innym, ten piec daje dużo możliwości.
