Ekogroszek Z Ziemowita-Rewelacja!
bubu64
To możliwe kolego, że kupiłeś miał z ziemowita, który został przesiany i nazwany ekogroszkiem, powszechna praktyka na składach opałowych ;p, ale jak pali Ci się dobrze to nie zachodź w głowe, kaloryczność jedynie może być niższa, z doświadczenia wiem, że ziemowit robi teraz bardzo dobre miały, ponieważ zainwestował w jakąś nowoczesną maszynę do oddzielania skały płonnej od miału, w tamtym sezonie spaliliśmy 70 ton tego miału i faktycznie tak jak mówisz popiołu było bardzo mało.
Kolego czytaj dokładnie, w linku który podałeś pisze, że ekogroszek chwałowicki jest uszlachetniany węglem z kwk ziemowit a nie ekogroszkiem z kwk ziemowit, więc prawdopodobnie chwałowice uszlachetniają swój ekogroszek, również przesianym miałem, lub kupują węgiel grubszego sortu z ziemowita i kruszą go do odpowiednich wymiarów. Ja choć nie mam pieców retortowych i nie siedze tak bezpośrednio w temacie ekogorszków, też nie słyszałem o ekogroszku z ziemowita, ekogroszek robi chyba tylko kilka kopalni, piast, marcel, wspomniane chwałowice, i zdaje sie że andaluzja i kazimierz-juliusz i chyba julian jeszcze aczkolwiek moge się mylić.
Może tak być.
Kiedyś paliłem tym miałem za 240 zł a sąsiad myślał, że to węgiel jak przywieźli :)
Na ekogroszek się nadaje.
No i palił sie znakomicie od góry.
hEJ.Fak ze ziemowit nie robi eko.ale faktem jest ze skłąd opału produkuje eko bo ma możliwosci.
Ale zastanawia mnie ze węgiel z ziemowita sie pali bo ma mało wartości opałowej,przy takiej pogodzie jak jest teraz to moze być ok ale jak bedzie mróz to ciezko bedzie z wyciągnieciem odpowiedniej temp.
Ja pale jaretplus i jestem bardzo zadowolony.
Jest to mieszanka 3 kopalni i ma kalorycznośc 26MJ(mam atest na niego)
Wczesniej miałem eko z piekar ale cos sie zmieniło i zostaje duzo popiołu(wczesniej tego nie było)
Pozdro Bartek
W zeszłym sezonie paliłem miałem 23 z ziemowita i cieszę się że już sie skończył,miał bardzo pylasty ok.60% pyłu i ciągłe problemy z kotłem.teraz mam miał 25 z piasta i problemy się skończyły a ja mogę w końcu iść na kufelek :P .
Tiger46, to chyba nie miałeś miału z ziemowita, tylko coś innego co nazwali ziemowitem, chyba, że trafiła Ci się wyjątkowo kiepska partia. W tamtym sezonie poszło u nas 70 ton miału z ziemowita, kupiony prosto z kopalni, i był świetny, też sądziliśmy, że ziemowit ma kiepskie miały, ale dowiedzieliśmy się również, że mają jakąś nową maszynę do oddzielania skały płonnej (czyli wszelakiego badziewia co się nie pali) od miału, i zaryzykowaliśmy, miał był naprawdę klasowy, tak jak już pisałem popiołu garstka, bardzo ładnie się wypalał, nie spiekał się, a to wszystko w cenie o ile dobrze pamiętam 370 zł/t. W tym roku mamy piasta i fakt pali się ładnie, ale popiołu jest znacznie więcej, sporo spieków. Moim zdaniem ziemowit jest obecnie lepszy niż piast.
Miał był przywieziony prosto z kopalni ziemowit bez pośredników(widocznie źle trafiłem) a miał 25 płaciłem po 580 z transportem.
To nie wiem, ja byłem bardzo zadowolony, miałem chyba 21-ke o ile dobrze pamiętam, palił się naprawdę świetnie, ale może zależy to też w jakim kotle spala się taki miał, w jednym będzie palił się świetnie w innym kiepsko, jest też możliwe, że faktycznie trafiłeś na wyjątkowo kiepską partię :)
