Temperatura Powrotu A Schładzanie Kotła
pawelsko1
Od kilkunastu dni mam zinstalowany siłownik zaworu 4d, kocioł Sas Multi ze sterownikiem Eco max 800.
Pytanie brzmi czy podwyzszenie min temperaturu powrotu pozwoli szybciej uzyskać temperaturę zadaną, innymi słowy czy wymuszanie trzymania wyższej temp powrotu będzie mniej schładzać piec?
Czy nie ma ta żadnego znaczenia.?
Mam siłownik zaworu + sterownik st 431 zawór 5/4 czujnika na powrocie nie mam.U mnie temp.powrotu poniżej 45*c raczej nie spada,temp zadaną na kotle mam 65*c,sterownik steruje zaworem pogodowo i przy obecnych temp.w nocy do -5*c na grzejniki idzie temp max.45*c.czy podniesienie temp.powrotu pozwoli szybciej dojść do zadanej ?nie próbowałem mój kocioł obecnie dochodzi do zadanej max 10min.
Kiedy piec się ustabilizuje to powrót jest pow 45 st.
Ale spada niżej wtedy gdy siłownik dostanie sygnał od termostatu pokojowego że w pomieszczeniu jest za zimno i trzeba dogrzać.
Wtedy na zawór idzie 3 stopnie więcej (mam obniżenie od termostatu -3 st) i siłownik zaczyna kręcić, to otwierając to zamykająć aby utrzymać temperaturę powrotu. Trwa to czasem kilkadziesiąt minut.
mniejsza różnica między zasilaniem i powrotm to stabilniejsza praca z mniejszą modulacją mocy
odpowiadając na pytanie:
podnosząc temperaturę powrotu sprawisz że kocioł będzie pracował stabilniej i mniej się wychładzał.
  • 3 tygodnie później...
jak podniesiesz zadaną pozostawiając powrót na dotyczhczasowym poziomie to zwiększysz róznice pomiędzy zasilaniem a powrotem
lepiej jeśli za wzrostem zasilania pójdzie wzrost powrotu wtedy sytuacja się nie zmieni.
Tu trzeba zwrócić uwagę na to, że pytający ma na mysli MIN. temp. powrotu, jako parametr.
Podwyższenie go nie jest tożsame z podniesieniem temp. powrotu.
W tym przypadku akurat niestabilność kotła wzrośnie a nie spadnie.
Idąc dalej:
Tak, podniesienie temp. zasilania może pomóc w tej sytuacji, choć nie jest usunięciem przyczyny a jedynie lekarstwem na objawy.
Co przez to rozumiesz, bo ja nic ?
Nie widzi mi się to.
Edytowane przez dejfit
  • 4 tygodnie później...
Troszeczkę odświeże temat.
Jaka powinna być różnica temperatury między wyjściem a powrotem na piecu?
Czy różnica zależy od tego czy jest cwu, ogrzewanie podłogowe,jaki metraż mieszkania, rodzaj opału?Dodam, że mam piec 19KW,120m2 do ogrzania, z czego 80 m2 podłogowego ogrzewania.Różnica u mnie wynosi 10 stopni C.
Edytowane przez gofer
tam nie znajdziesz oszczędności
o szybkości wychładzania a tym samym zużyciu opału decyduje zapotrzebowanie na ciepło twojego budynku
na kocioł przekłada się ono w postaci przepływu wody przez niego x różnica temperatur tzw delta zasilania i powrotu x ciepło właściwe wody. Otrzymasz w ten sposób moc chwilową twojego kotła.
Jak pokombinujesz i zmniejszysz deltę przy tym samym przepływie, w domu będzie po prostu chłodniej. By nie było chłodniej będziesz musiał przy tym podnieść przepływ i kółko się zamyka.
Z punktu widzenia wymiany ciepła w wymienniku, będzie ona tym lepsza im większy będzie przepływ, im mniejsze będą delty i im niższa będzie temperatura wody.
