Żywotność Kotła W Niskiej Temperaturze
dodheimsgard
W domu w którym mieszkam mamy piec z podajnikiem (co+cwu) + sterownikiem pogodowym (marki nie pamiętam) użytkowany jakieś 3-4 lata. Dom ocieplony wełną tylko od góry, palimy ekogroszkiem kupowanym w lecie więc jest stosunkowo suchy. Kotłem zajmuje się mój Tata i tutaj zaczynają się problemy ponieważ grzeje w niskiej tempertarurze - przykładowo aktualnie temperatura na piecu (noc, -2 stopnie na dworze) to 37 stopni (temperatura zadana 42 stopnie minus korekcja nocna 5 stopni). Przeglądałem forum i wszędzie pisze, że minimalna temperatura na kotle powinna wynosić 50-55 stopni + regulacja zaworem trójdrożnym (posiadamy takowy zamontowany ale bez siłownika i sterownika). U mnie w domu na piecu maksymalna temperatura wynosi 55 stopni i tutaj tkwi sęk. Rozmawiałem z ojcem na temat roszenia się pieca (on twierdzi że żadnej rosy w piecu nie widzi, korozji również nie).
Czy grzanie w takiej temperaturze jest bezpieczne? Jeżeli nie to jak wytłumaczyć ojcu, że powinien grzać w innym zakresie temperatur? Jakich argumentów użyć? Na ogrzewaniu się niestety nie znam.
Pozdrawiam i z góry dziękuję za wszystkie odpowiedzi :)
Gwarancja minęła, za 2 lata czas szukać nowego kotła. U siebie mam zawór trzydrożny, na kotle 60, na grzejniki idzie ok. 45 - 55, powrót dodatkowo podgrzewany przez obieg powrotny zasobnika cwu.
Najprędzej pocieknąć może w dolnej tylnej części. Jaka temperatura na powrocie? Ręką da się dotknąć i gorące czy lekko ciepłe? Im chłodniejsze tym gorzej. 50 - 55 stopni to powinno być na powrocie kotła.
Edytowane przez mlodzieniec
od 35 przy rozpalaniu do 50, a jak zamkną sie glowice to temp zasil minus 4-5 st czyli w okolicy 60. To o temperaturze. badziej mi chodzi o to jak zauważyc stan ieprawidłowy. jakies osadzanie czegoś - smoły? Piec jest suchy i czysty (nie licząc nieco popiołu i sadzy na sciankach) Smoła sie pokazała jak kilka dni paliłem drewnem z altanki - ale wtedy mogła - niska temp płomienia.... Pytam bo piec (szufladowy protech) przez rok działam bez mądrych zaworów i pilnowania temp powrotu i wyglądał dokładnie tak samo jak po wydaniu prawie tysiąca na zawory i siłownik... Sprawdzałem dokladnie wszystkie zakamarki....
najpierw przeczytaj to:
http://zawijan.wordpress.com/?s=punkt+rosy
potem sprawdź które warunki u Ciebie zachodzą lub blisko do ich spelnienia. potem będziesz się martwił.
sprawdź konstrukcję kotła. jeśłi płaszcz wodny w całości powyżej palnika ryzyko mniejsze, jeśli temperatura powrotu niewiele niższa nisz zasilania również- jeśli jest zawór nawet "łapą" kręcony wykorzystaj- ryzyko maleje, opał suchy- ryzyko maleje, pytanie jak kocioł ustawiony- jeśli długo pracuje - ruch czynników- ryzyko maleje.
Jest tak dużo zmiennych że to porównanie kolegi do Yeti nie jest pozbawione sensu
a skąd kolega wie gdzie pocieknie jak budowy wymiennika nie zna??? a może z boku powrót zrobiony i wtedy tam najniższa temperatura- to co u jednego nie oznacza że u wszystkich.
jeśli na zasileniu jaet poniżej 40 to się na rurze powrotnej położyć można a co tu gadać o ciepłym czy gorącym.
rada dla autora
pogadać z "operatorem"
przedstawić zalety wykorzystania zaworu- pytanie jeszcze jak zamontowany- czy chroni powrót czy daje komfort domownikom?
a potem już tylko pozostaje wiara że może nie wystąpią wszystkie negatywne czynniki i kociołek 10 lat pociągnie
