Rury Miedziane Średnica A Moc Grzejnika ?
gemini23
chodzi mi o to bo w poście #50 rys B rura bezpieczenstwa biegnie inaczej tak jak w normach i temu pytam czy tu rys B też jest prawidłowy bo u mnie rurki musiały by tak iść ,a teraz odnośnie tego połączenia w rys B dołem i górą nie roni ono jako odpowietrzenie instalacji ???
Rozumiem, w poście #54 masz odcinek poziomy to nie jest dobre rozwiązanie, układ B z postu #50 jest lepszy, dlaczego zmieniasz układ połączeń z lepszego na gorszy.
Daj tak jak w normie lub w poście #50 - rura bezpieczeństwa bez zakrętów i odcinkow poziomych.
tak jak zrobiłes to rys B musiał bym już przestawiać naczynie rys A tak ale B przeróbka a czym się różnia A a B jest jakiś plus przy rys B i jest też coś takiego że mogę uzupełnić wodę przez naczynie ale chyba tylko przy rys A ???
Zadajesz pytanie a następnie piszesz że masz już zrobione i nie będziesz nic zmieniał - to po co te pytania o ew zmiany, jak już masz tak jak chcesz mieć?
nie marudze tylko się dokształcam z tego co wiem wiedza nie boli wolę dopytać niż robić później dwa razy więc zrobie rys B a pytanie naczynie robić na śrubunkach czy na sztywno podłączyć i jaka średnica fajki ma być taka jak rur cu28 i czy ta fajka to po prostu taka zakrzywiona rura i nic więcej
Witaj a na co je później rozkręcać(chyba że nie jesteś czegoś pewien ) następnie powiesić w miejsce takie aby nie psuła aranżacji wnętrza ,ocieplić i po sprawie .
Ja całe naczynie mam skręcane stalą i nie dało rady na sztywno w dolnej części naczynia jest śrubunek .
Ja myślałem , że ty kolego to tą instalacje już zrobiłeś.A ty ciągle na forum , ale to może dobrze , bo kto pyta to dwa razy kasy nie traci na to samo.
