Rury Miedziane Średnica A Moc Grzejnika ?
gemini23
nic specjalnie z tamtego linku nie wywnioskowałem wiem że dobrać moc grzejnika do pomieszczenia ,rury z odpowiednimi przekrojami później że trzeba to wszystko wyregulować kryzy masz wcześniej schemat jak się do niego odniesiesz czy dobrze bedzie fi22,fi18,fi15 czy ewentualnie tą fi22 zwiększyć jesli bym chciał na nią coś dołożyć ????
a w necie gdzies widziałem czyli te plastikowe dać nawet co 1m czy te 1,25m??na fi18 na ścianie a na sufit powieszone fi18 dam te metalowo-gumowe a powiedz mi jak prowadzić rurki dawac jakieś spadki czy poziomo oczywiście w układzie pompowym ???wiem że żadnych spadków w dół żadnych syfonów itd
Rury prowadź ze spadkami do kotła 1-2% , oczywiście bez syfonów, częstym błędem jest ugięcie rury pod własnym ciężarem- występuje przy zbyt dużych odstępach
Filtr ma chronić pompę daje się go przed pompą.
Co do układu napełniania, powinno się napełniać od dołu, ja daję na króćcu spustowym z kotła kranik przelotowy z gwintem zew np 3/4" na który nakręcam szybkozłączkę do węża ogrodowego.
W ten sposób mogę napełniać lub spuszczać instalację.
Napełnianie nie powinno być na sztywno połączone z ZW - ze względu na zabezpieczenie antyskażeniowe i potencjalne błędy obsługi.
czyli 1-2% to jest 1-2cm na metr rury tak ????z filtrem tak pytam bo gdzieś przeczytałem i trochę mnie to zdziwiło ,nierozumie tego zdania
"Napełnianie nie powinno być na sztywno połączone z ZW - ze względu na zabezpieczenie antyskażeniowe i potencjalne błędy obsługi"???i czy taki zawór był by dobry
http://allegro.pl/zawor-spustowy-3-4-do-pieca-kotla-i2718976673.html
Zawór dobry, czasem jest sprzedawany z kotłem, co do połączenia " na sztywno" to rozumiem połączenie rurami instalacyjnymi układu CO i ZW, rozdzielonymi tylko przez zawór odcinający.
Zawór może się uszkodzić np rozszczelnić i wtedy woda z instalacji CO miesza sie z wodą pitną.
NP w Niemczech jest to zabronione, tylko wąż do napełniania lub zawór antyskażeniowy ale to inna kasa.
Wyjście z pieca napewno będzie większe niż rura miedziana 28 , dlatego na wyjściu i tak będziesz musiał wyjść stalową rurą i zredukowac do średnicy miedzianej. A ile to będzie to zależy od ciebie.
