Dom 300M2 - Dobór Kotła
tomek77
muszę pilnie wybrać kociołek z podajnikiem. Podstawowym paliwem będzie ekogroszek, czasami drewno. Dom ma ok. 200m2 + garaż 40m2 + piwnica 60m2, ale rozkład temperatur będzie ok. 20st (dla 200m2) i po ok. 15st (dla 40m2+60m2). Dom nowy, ściany z ceramiki + styropian 20cm, dach 20+5 cm wełny. W projekcie jest przewymiarowany moim zdaniem kocioł 26 kW.
Proszę o sprawdzenie poprawności myślenia i podpowiedź:
- potrzebuję kocioł 300m2 * 50W/m2 - ok. 15 kW
- zakładam rekuperację - będę miał dodatkowy zysk ciepła
Kupowałem i uruchamiałem kocioł z podajnikiem ok. 5 lat temu, dodatkowym rusztem żeliwnym - co teraz jest na rynku popularne:
- czy nie za bardzo zaniżyłem moc potrzebnego kotła ?
- jaki wybrać kocioł - znalazłem Defro (Duo, Duo Uni, Eko Duo Uni), Per-Eko (KSP Duo), Klimosz (Duo NG, Multiduo NG)?
- palnik retorta czy rynnowy ?
- czy dobrze myślę, że przy dodatkowym paleniu na rusztach wodnych istnieje większe ryzyko rozszczelnienia pieca, niż na żeliwnym ?
- czy na dodatkowym ruszcie można palić równolegle do ekogroszku, czy całkowicie osobno - część producentów nazywa ten rusz 'awaryjni', a z kolei inni 'dodatkowy'
skoro nowy dom to powinieneś mieć policzone zapotrzebowanie na ciepło i wg niego kierować się przy wyborze mocy kotła.
jest kilka wątków dość aktywnych o kotłach z palnikami rynnowymi i problemach jakie mają ich użytkownicy, sa artykuły o rusztach wodnych i ich wpływie na proces spalania.
ruszt awaryjny czy dodatkowy- jak zwał tak zwał. tylko w kilku konstrukcjach widziałem takie ruszta zrobione na poważnie czyli ze możesz tam nakłaść innego niz ekogroszek opału i palić kilka godzin z przyzwoita sprawnością bez ciągłego kontrolowania czy aby nie zgasło w pozostałych to raczej papiery jakieś spalisz nic więcej.
nowy dom dobrze izolowany to i kociołka poszukaj nowoczesnego
OGNIWO EKO +
RBR Ekouniwersal
Skam-Przemium
dobre kotły z dobrym sterowaniem łącznie z kontrolą przez internet (dwa pierwsze- do trzeciego prace w trakcie)
równiez napalisz w nich na ruszcie dodatkowym
kotły nie wymagaja dużo czasu na obsługę bieżącą i nie spędzisz przy nich tyle czasu co w przypadku niektórych innych konstrukcji
