Położenie Zaworu Zwrotnego
KubaSko
Chciałem się upewnić co do położenia zaworu zwrotnego.Piec gazowy DeDietrich DTG 1205 V. Pierwsze moje pytanie dotyczy zaworu zwrotnego na c.w.u, który jest na rysunku pod nr. 217. Zawór posiada śrubkę która po przekręceniu sprawia że zawór zwrotny klapowy znajduje się w położeniu automatycznym - czy to jest prawidłowa pozycja ?? Drugie pytanie dotyczy problemu tego typu że jak pompa c.w.u ładuje zasobnik to rurka powrotna z instalacji c.o. włącznie z rurami powrotnymi przy grzejnikach jest gorąca. Czy to oznacza że uszkodzony jest zawór zwrotny za pompą c.o.??
Pozdrawam
