Saunier Duval Semia F21 - Zużycie Gazu I Ciśnienie Na Manometrze
tomprz
Witam serdecznie. Od kilku dni stałem się szczęśliwym posiadaczem CO w moim mieszkaniu ( po zabawie z piecami kaflowymi przez kilkanaście lat to wielka ulga).
W moim mieszkaniu 55m2, stare budownictwo nieocieplone zastosowałem instalację skladającą się z pieca Saunier Duval Semia F21, grzejników Kermi X2 w ilości 4 szt a calość instalacji wykonana w miedzi. Jako, że jestem zupełnym laikiem w temacie CO chciałbym zapytać Was o dwie kwestie: 1. Zużycie gazu - wyszło mi średnio 5m3 gazu na dobę przy temp. zewnętrznej ok 6-11stC i temp nastawionej na 20stC w mieszkaniu - czy to duzo czy malo a moze normalnie - prosze o opinie.
Druga sprawa to ciśnienie na manometrze przy nastawie 20stC jest na poziomie 1,5 bar - jak ustawilem na próbę 25 stC to podniosło się prawie na czerwone pole powyżej 2 bar - czy to normalne czy jakis defekt błąd instalacji. I ostatnia rzecz to grzejniki - nie sa caly czas ciepłe- jak piec się włącza i pracuje nagrzewają się nawet bardzo mocno nie idzie ich dotknąć, po czym stygna aż sa zimne - czy to normalne - nie powinny caly czas byc przynajmnij lekko ciepłe? Proszę o pomoc na zadane pytania. Z góry dziekuję
Zużycie gazu - duże.
Ciśnienie w instalacji będzie się podnosić bo za bardzo rozgrzewasz instalację.
Zredukuj moc kotła do minimum i obniż temperaturę wody grzewczej. Napisz moce grzejników.
Czy wystarczy taki manometr jak do kół samochodowych? .Jakie powinno byc wlaściwe ciśnienie w tym zbiorniku przy tym modelu kotla jaki posiadam. Mierzy się na wyłączonym wystudzonym piecu czy podczas pracy?. Z góry przepraszam, może te pytania są smieszne, ale jeżeli chopdzi o CO to jestem laikiem.
Próbowalem zrobic sobie w ramach testu "saunę" w mieszkaniu - ustawiłem 30stC na sterowniku i prędzej doczekałem się otworzenia zaworu bezpieczeństwa, niż oczekiwanej temperatury pomieszczeń. Ciśnienie poleciało na "czerwone".Dlaczego tak się dzieje i co zrobić aby tak się nie działo :):):)
powinny być zawory przy piecu , którymi odetniesz instalację , potem zaworem bezpieczeństwa spuszczaj wodę z pieca jak będziesz pompował to też otwórz zawór bezpieczeństwa , nabij 1,6 bara i powinno być ok.
Dzięki za wskazówki, ale powiedz mi jak to mozliwe, że tego powietrza jest za mało - czy coś się uszkodziło i powietrze "uciekło"? Piec ma niecałe 2 lata. U moich rodziców pracuje od 18 lat Vaillant i nigdy nic się nie uszkodziło - piec nawet nigdy nie mial przeglądu od założenia go w1994r.
Witam , moi rodzice mieli lodówkę 20 lat , a ja mam dwa lata i nie wiem czy już nowej nie trzeba będzie kupować......... A tak poważnie to mogą być różne przyczyny może po prostu uszło powietrze jak w kole, czasem tez trzeba dopompować , jak się okaże że w balonie jest woda to znaczy że jest dziura i trzeba nowy zbiornik . Jednak zachęcam przynajmniej raz na 2 lata zrobić przegląd takiego kotła chociażby ze względów ekonomicznych czym czystszy piec tym mniejsze zużycie gazu .
