Modernizacja Instalacji C.o
mietek440
Mieszkam w połowie bliźniaka 100 m2 , budynek podpiwniczony jednopiętrowy , przekrój komina 14x14 . Instalacja grawitacyjna .Jedna ściana ocieplona styropianem 10 cm , druga styroblokiem 5 cm , trzecie jeszcze nie ocieplona .W tej chwili na instalację składa się żeliwny piec Kamino , rury stalowe , grzejniki żeliwne , instalacja zamknięta .Planuję modernizację czy też wymianę instalacji i prosiłbym o poradę . Myślałem o jakimś piecu na wszystko , z podajnikiem na pewno byłby wygodniejszy ale i droższy w utrzymaniu , cena paliwa ,dmuchawa też swoje pobiera , z tego co wyczytałem lepszy jest miarkownik ciągu .Czytałem różne opinie na temat pieca Defro optima komfort plus , kilka osób narzekało na serwis , doradzano mi kocioł firmy Per-eko ale z tego co widzę jest on lżejszy a więc z cieńszej blachy . Nie wiem też co z grzejnikami zostawić żeliwne , wymienić ? Proszę poradźcie .
Edytowane przez mietek440
Ma prośbę, w czerwcu zmieniłem piec z miałowgo na ekogroszek Bawaria Seko 36 KW i instalator zamontował kocioł w instalacji (w załączniku schemat ) ale jak przeczytałem warunki gwaracji że na powrocie musi być min. tem. 60 stopni i jak ustawiam na kotle 70 stopni to w przypadku jak wszystkie grzejniki są w "grzaniu" to na powrocie jest ok 60 stopni ale jak termostaty na grzejnikach zamkną głowice to temp. powrotu spada do 35-42 stopnie.
Poczytałem trochę forum i mam pytanie czy jak zmodyfikuję instalację na schemat z zaworem 4D + siłownik czy to pozwoli mi pozbyć się problemu ?
Proszę o pomoc
PS. mam jeszcze pytanie czy zużycie przy ok 250 m2 dom ocieplony wymienione okna i temp. zew. ok 7-10 stopni wychodzi mi 15-20 kg / 24 h ( dużo czy ok ?) czy zawór 4 d pozwoli mi obniżyć zużycie ?
