80M2 226M3 Kocioł Dolnego Spalania - Pomoc W Doborze
SlayerGG
Witam Szanownych forumowiczów - pierwszy post więc nie bijcie.
Od miesiąca przeszukuje forum i cały net w celu znalezienia odpowiedzi jaki zakupić kocioł.
Pacjent to dom piętrowy podpiwniczony. ściany z cegły białej pełnej o grubości ok 45cm docieplonej styropianem 10cm z lat 60-70 ( taki klocek H=10m). Piwnice i parter mój, pietro i strych sąsiada.
Ja ogrzewam tylko parter 80m2 H=2,8m czyli kubatura ok 225m3 powierzchni użytkowej + zbiornik CWU 80l ( może kiedyś będzie większy)
Będzie cała nowa instalacja otwarta z wymuszonym obiegiem oraz grzejnikami aluminiowymi, instalacja na CU bądź PEX.
Dowiedziałem się między innymi od kolegów z forum, że dobry byłby mały dolniak ( czy z miarkownikiem czy z dmuchawą to mi wszystko jedno).
Obecnie na cały dom tj 160m2 mam Defro Optima Komfort Plus 15kW - zmuszony jestem podzielić CO (rodzina ;) ) i zakupić nowy kociołek. (Opinia o defro to taka, że miał się palić 12 godzin a jak się pali 5 to jest dobrze.)
Przy tej powierzchni chyba kocioł 8-10kW. Ja ma na oku - kolejność ważna:
1) Ogniwo S7WC-8
2) SAS NWG 12
3) Żywiec KDO-U 8
4) SAS UWG 8
5) PER-EKO KSW 9
6) Zebiec SWK 10
Wiem, że nie wszystkie w.w. to dolniaki ale w tym zakresie mocy to bardzo trudne takie znaleźć.
Czy moglibyście doradzić konkretne marki?
Edytowane przez SlayerGG
