Naczynie Wyrównawcze
Włóczikij
Hello, robię demolkę w kotłowni według podpowiedzi z tego forum. Hydraulik przerobił mi instalacje według schematu zamieszczonego. Mam układ otwarty, kocioł 18 Kw. Naczynie wzbiorcze na strychu podłączone bezpośrednio osobną rurą 1" do zasilania kotła bez armatury.
I moje pytanie brzmi czy jeśli już kocioł cały układ nagrzeje czy naczynko wzbiorcze powinno być ciepłe?
U mnie metr od kotła i rura do naczynia jest chłodna naczynie tez chłodne, rury są nowe i drożne, woda dociera do naczynia.
Czym zabezpieczacie naczenie na zimę aby nie zamarzło bo jak ma być takie zimne to musi być nieźle czymś opatulone tylko czym ? Wełna jak gruba?
Edytowane przez Włóczikij
Woda w naczyniu zawsze będzie zimna, chyba że podłączysz naczynie jak grzejnik i woda ciepła będzie przez niego krążyć.
A jeśli chodzi o ocieplenie naczynia to wełna i obkładać. Naczynie zawieś na kominie to zawsze się trochę ogrzeje. Można też zbić jakąś skrzynię i zaizolować suchymi trocinami. Jak naczynie jest zaraz nad kotłownią to można by było pomyśleć o puszczeniu ciepłego powietrza po naczynie.
Jeśli ten układ jest taki jak narysowałeś, to nie wiem wg czego był on robiony ale na pewno nie na podstawie tego forum.
Grawitacja kotłowa w takim obwodzie nigdy nie zaistnieje - zamiast termometru na powrocie wystarczyło napisać na rurze pisakiem "30" bo tyle tam będzie, a termometr oddać na biednych.
Już prędzej ten zawór różnicowy zadziała.
