Jaki Kocioł Do Mieszkania 72 M2
kamucha1983
Witam panów forumowiczów i proszę o porade. Kupiłem mieszkanie w budynku z lat 50 mam całe pierwsze piętro 3 pokoje kuchnia łazienka przedpokój razem 72m2. Piec chciałbym w piwnicy, bojlej na 80l w domu, połowa mieszkania ocieplona od zewnątrz styropianem 10 cm. sufity będą podwieszane i izolowane styropianem, nowe podłogi izolowane wełną mineralną. 7 grzejników .
Proszę o dobór kotła. Przekrój komina 14 x14 wysokość ok 12m. Chciałbym palć głównie węglem z miałem. Kominiarz mówił że nie mogę mieć pieca z nadmuchem i sterownikiem gdyż komin jest za mały na wkład kominowy.
Czy 10 kw wystarczy na ogrzanie mieszkania czy lepiej wziąć 12kw ?Jakie modele polecilibyście? Czy istnieją jakieś piece dolnego spalania 10 kw?
Na takie mieszkanie proponowałbym 8kW i powinien wystarczyć w 100% do Twojego mieszkania jezeli mieszkanie jest ciepłe to może być porządny górniak odpalany od góry. Chociaż zawsze polecam kotły DS to w tym przedziale mocy raczej niczego sensownego nie znajdziesz. Unikaj kotła z nadmuchem nie znając stanu komina oraz dla tego ze są nieekonomiczne.
Co mnie zdziwiło to to że na podłodze dajesz wełnę a na suficie styropian a powinno być co najmniej na odwrót.
Niestety nie podsune Ci konkretnego kotła ale podpowiem czego szukać.
Czyli tak raczej górniak lub bardzo dobry dolniak z dużym zakresem modulacji mocy.
Jeżeli górniak to koniecznie z klapką PW na drzwiczkach zasypowych oraz sterowany miarkownikiem. Raczej miału bez dmuchawca nie spalisz ale mieszankę z węglem z powodzeniem.
Dolniak to bez żadnych przerw nad zasypem, raczej z nisko osadzoną grodzią tak aby warstwa żaru była jak najmniejsza w granicach 10 cm
Dziękuję kolego za odpowiedź, 8 kw polecił mi projektant ale będą straty ciepła poprzez pion zasilający który biegnie na korytarzu do tego wymiennik ciepła 100 l i wezmę z lekkim zapasem. Co do nadmuchu to masz w 100 % rację bo kominiarz odradził mi gdyż 14x14 komin za mały na wkład. Co do palenia to tylko i wyłącznie mieszanka węgla z miałem 70 do 30 %. Co do ocieplenia to wkradł się błąd oczywiście sufit podwieszany i ocieplony wełną mineralną i podłoga także wełna mineralna.
Przeszukałem całe forum i nie mogę znaleźć kotła dolnego spalania , jedyny sensowny to zębiec KWKD 15 KW ale to kosmos za duży! Chyba nie ma godnego polecenia 8-10 kw dolniaka. Trzeba się rozglądnąć za górniakiem. Gdzieś na forum pisało żeby patrzeć na wtórne powietrze w drzwiczkach czy to takie ważne?? Proszę o odpowiedzi
Witam osobiście posiadam ten kociołek Ogniwo S7wc mieszkanie na parterze, cała reszta wraz z zasobnikiem w piwnicy ,mieszkanie ocieplone wewnątrz wata mineralna na podwieszanym suficie i 2 szczytowych ścianach na zewnątrz nie ocieplone , styropian na posadzce szczelne okna :)
jak już wspomniałem kociołek daje radę z zapasem mocy , która cała nie jest wykorzystana jestem zadowolony pracuje w przedziale 60 - 65 st. Palę tylko od góry w okresie zimowym . a w letnie dni do zagrzania wody w zasobniku zależy od moich chęci B)
kociołek łatwy w obsłudze , prosty w czyszczeniu , wraz z miarkownikiem spalanie od góry czysta przyjemność .
z paleniem od góry pisałem tu ostatni post
http://forum.info-og...kanie-66m-jaki/
KSW 5 / 9 CZY 12
zauważyłem że konstrukcja troszkę inna, ale komora zasypowa w ogniwo 10 kw jest nawet większa
ogniwo.jpg?gl=PL
niż
ksw.jpg?gl=PL
KSW 12 kw , no ale pojemność płaszcza wodnego większa od ogniwo
No tak ale porównujesz dwa kotły o różnych mocach KSW 12 I S6WC 12 mają podobny obieg spalin a przez to i lepszą sprawność niż S7WC 8 albo 10 .
ksw 9kw a a ogniwo 8kw kormowa rózni się od 2dm3 - prawie nic -
ale narazie i tak bede musiał meczyć sie z miałowcem tomi2 19kw - zmniejszyłem komore cegłami szamotowymi [pale orzechem]
ostatnio zamontowałem tem saplin w kominie -10cm nad czopuchem
komin ponad dachem zrobił sie wilgotny rok temu - także pytanie jaka trzymacie temp?
od tego roku zmieniłem technikę palenia, tj na ktole temp >60stopni - na grawitacji [wcześniej 45-50 i czopuch był ledwo cieply - nie miałem termometru to nie wiem ile stopni]
teraz temp spalin podczas rozpalania - klapka uchylona na max - 170-200stopni
gdy dojdzie do 50stopni na kotle opuszczam i uruchamiam miarkownik - 110-140stopni
i gdy juz osiagnie >60stopni- klapka opada ale zostawiłem szczeline mała doplywu powietrza to temp spalin 90-100
Edytowane przez kobuk
