Kocioł Eko-Karbon 25 Ustawienie Sterownika
karol74
Kupiłem używany piec Eko Karbon razem ze sterownikiem GECO G-403-P02.Kocioł został wczoraj podłączony jednak mam pytanie dotyczące częstego załączania sie podajnika i dmuchawy.Temperatura ustawiona na piecu to 55 stopni kocioł bez problenu ją uzyskuje jednak wystarczy że zmniejszy się o 3 stopnie i załacza mi znowu wentylator i podajnik.Czy można tak ustawić sterownik by załączenie odbywało sie przy większym spadku temperatury od tej wpisanej w wartości u0.Obecnie jest ciepło na dworze i część grzejników działa na minimum,są na nich termostaty .Nie mam zadnych dodatkowych termostatów.Teraz mam tak wpisane parametry .
U0 - 55 stopni
U1 - 13 s
U2 - 60s
U3 - 20 min
U4 - 10 s
Dmuchawka jest odsłonięta ok 1,5 cm.Czy podane parametry są poprawne.Czy mozna w trybie automatycznym zwiększyć roznice po której następuje rozruch kotła.
Dzięki za odpowiedzi.
