Przeróbka węgla na groszek
arthek
No właśnie .
Został mi węgiel z zeszłego sezonu, tak około 1 tony.
Bardzo dobrze się wypala , wysokokaloryczny.
Standardowej wielkości bryły węgla.
W tym sezonie wymieniłem kocioł na kocioł tłokowy, no i zastanawiam się czy można by go skruszyć ( i ewentalnie jak )na drobniejsze kawałki żeby przepalić go w tłoku ?
Przerabiał ktoś już taki temat ?
pozdr
Ja miałem to samo - nawet trochę zacząłem to drobić - ale to zupełnie czasowo bezsensowne. Lepiej sprzedać. No chyba, że ktoś ma jakiś maszynowy pomysł na to.
Kurcze - szkoda, że wcześniej o tym nie wiedziałem - miałem koło 3 ton tego węgla ;)
A poważnie - zapomniałem dodać, że maszynowy i sensowny ekonomicznie :D
Dzięki za info.
Będę musiał chyba rozejrzeć się za czymś ciężkim na podwórku.... ;)
pozdr.
Pisząc o kruszarce pisałem oczywiście żartem ale z poważnym zamysłem. Pomyślicie dlaczego? Spójrzcie na allegro czy inny portal aukcyjny i znajdźcie kruszarkę w dobrej cenie i dobrym stanie. Praktycznie niewykonalne. Dlaczego? Bo tego się produkowało i produkuje stosunkowo niedużo ( takie było zapotrzebowanie) a dziś wszystko już po rozkupione na rzecz jasna krętaczy od eko groszku. Na 10 sprzedanych przez mnie silników do takich maszyn 8 wędruje na składy węgla. Bo po co kupować po 460 - 530 ( w hurcie ) jeśli można kupić poniżej 400 i przemielić. Podobno da się na tym zarobić.
PS: A nazwa „Julian” to nie od kopalni ale od pierwszego kruszaro – węglarza.... ( żart)
Tomasz
  • 4 tygodnie później...
W Tychach,gdzie leciał czy leci program ogranicz. niskiej emisji ludzie sami majstrowali sobie takowe urządzenia.
Wiem to od instalatorów.
Tam,górnicy mieli zapasy węgla po kilka ton więc po przejściu na eko groszek czy miał, mieli wybór: młotek lub kruszarka...?
Sama też mam ten problem. Węgla orzecha zapas spory a nowy piec to tłokowiec....
