Grzejnik Poziomy, - Powiesić Pionowo?
CM2X
Czy grzejnik płytowy stalowy mogę powiesić pionowo tak, że powrót i zasilanie będą na jedyn poziomie?. Mam za duży grzejnik (nie mieści się w pozimie) i chcę go mamontować w piwnicy
Edytowane przez CM2X
Jak na krzyż?, jak są tylko 2 wyprowadzenia. Łazienkowe drabinki grzeją całe a na logikę układ zamyka się już na 1-szym szczeblu i pozostała część nie powinna grzać.
Jak byś go powiesił odwrotnie to ciepła woda ma szansę się przebić do góry ale wtedy trzeba wmontować jakiś odpowietrznik.zrób test ten będzie mniej bolał.poz Hermogenes
No właśnie dlatego, że będę miał możliwość odpowietrzenia na śrubunku chce go powiesić jak na rysunku. W 2-im przypadku go nie odpowietrzę, (nie ma odpowietrznika). Z tymi testami to problem-musiałbym łączyć na wężach, lub na stałe a potem zmieniać?, nie uśmiecha mi się to.
Zwykły stalowy panel jednopłytowy.
W piwnicy stoi gazowy radson, który będzie się załączał jako awaryjny w przypadku, gdyby węglowy kociołek wygasł. Jak węglowy nie będzie chodził, gazowy daje za mało ciepła, aby ogrzać pomieszczenie w którym stoją te piece (jakby tak było -20st. na zewnątrz). Dlatego też chce powiesić grzejnik, który będzie ogrzewał kotłownie w przypadku, gdy tylko będzie chodził gazowy.
Można u precyzyjnegi spawacza z mig-matem wspawać nakrętkę potem cienkim wiertłem zrobisz otworek w grzejniku oczyscisz malniesz farbą w nakrętkę wkręcasz śróbkę z alu podkładką lub teflonową tylko krótką 2 -3 nitki i masz odpowietrznik ale teraz to dałem Ci rybę nie wędkę.poz Hermogenes
Hermogenes a ja nie lubię ryb ;) , wole mięcho i masę zieleniny. Kiedyś w grzejniku elektrycznym stalowym wlutowałem zawór do uzupełniania oleju, tutaj też to mogę zrobić, ale o tej porze roku człowiek leniwieje :( , no ale jak "trza to trza", Pasik a może przeciśnie pompka?, spróbuje.
