Wpięcie Kotła Ogniwo Ep16Kw Do Istniejącej Instalacji
K1200R
Posiadam instalację w układzie otwartym w domu o powierzchni 120m2 opartą o ogrzewanie kominkiem z płaszczem wodnym (Urlich 21kW). Parter to ogrzewanie podłogowe oraz kominkowe, piętro - grzejniki, nadmuch + w łazience grzejnik i podłogówka "z powrotu", do tego na parterze bojler ogrzewany z c.o. lub elektrycznie (opcja na lato).
Dom traktowany jest weekendowo (puki co) lecz aby nie przemarzał zdecydowałem się na zakup kotła jak w temacie (z pewnych względów inne rodzaje ogrzewania nie są możliwe) i podłączenie do istniejącej instalacji.
Proszę o pomoc w "ogarnięciu" schematu instalacji bo co hydraulik to inna koncepcja :wacko:. Zależy mi na tym aby podczas mojej nieobecności piec utrzymywał temp w domu ok 8oC i nie ogrzewał cwu lub czynił to w minimalnym stopniu, w zaprogramowanych okresach dogrzewał dom do 19oC (głównie weekendy) i cwu do ok 50oC oraz abym mógł podczas pobytu korzystać z ogrzewania kominkiem (mam drewno z własnego lasu więc jest ekonomiczniej).
Aktualnie instalacja wygląda tak:
Więcej zdjęć można zobaczyć tu: http://www.piwniczka...cja-ogrzewania/
Domyślam się, że kocioł musi być wpięty odpowiednio w "kominek - zasilanie" i "kominek - powrót" i dołożone stosowne zawory aby nie ogrzewać płaszcza kominka, do tego z zasilania kotła rura do zbiornika "przelewowego" na strychu (zabezpieczenie przed przegrzaniem). Nie wiem jak rozwiązać sterowanie pompami w przypadku ogrzewania samym kominkiem - obecnie mam taki sterownik. Czy powinienem zastosować zawór czterodrożny i inne pompy?
Proszę o sugestie dotyczące zrobienia schematu oraz czy należy wymienić np pompy, czy dodać zawór czterodrożny itp. Zależy mi na wykonaniu pewnej, bezawaryjnej i wydajnej instalacji - koszty oczywiście też grają rolę ale nie są na pierwszym miejscu, wole mieć święty spokój niż rację ;) .
Pozdrawiam ... Bartek
Edytowane przez K1200R
