sambor Opublikowano 12 Kwietnia 2013 Autor #26 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2013 Dziś zakończyłem sezon grzewczy ( mam taką nadzieję) <_< Na ogrzanie budynku potrzebowałem i CWU 54,9 GJ - od 01 11 12 - 12 04 13. Takie zużycie ciepła "spowodowało" spalenie 3860 kg pelletu Nie wiem czy to dużo czy mało ? Na dniach zaczynam ocieplenie budynku - za rok zobaczymy jakie będą zyski z inwestycji w ocieplenie Pozdr. PS Te 54,9 GJ = 15250 kWh np przy grzaniu en el musiałbym zapłacić 0,6zł/kWh x 15250kWh = 9 150zł, a ja za pellet zapłaciłem w sumie ( były dwa rodzaje) 3400zl. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 13 Grudnia 2014 Autor #27 Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2014 Z opóźnieniem dane za ostatnią "zimę", jeżeli to co było można tak nazwać ;) W tym sezonie paliłem już w dwóch kotłach z oddzielnymi ciepłomierzami - odbiorem był wspólny bufor 800l Ciepłomierze zainstalowane pomiędzy kotłami a buforem. A otrzymałem takie wyniki : 01 11 2013 - 18 04 2014 – pellet 28,870GJ + drewno 9,2646GJ = 38,1346GJ = 10593,0kWh, temp w pom 21C, pozostałe dane na początku tematu Na wiosnę 2013 dom dostał 15cm styro, więc miał cieplej + zima była taka jaka była :) , "oszczędności " wyniosły ok 33%. Pozdr. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piastun Opublikowano 13 Grudnia 2014 #28 Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2014 Może trochę nie na temat ale kolego Sambor pochwal się jaką sprawność uzyskujesz w spalaniu pelletu a jaką w swoim DS? oczywiście ładując bufor. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 13 Grudnia 2014 Autor #29 Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2014 Z pelletu to mam 14,83MJ/kg za cały sezon grzewczy czyli ok 87% dla wartości opałowej pelletu =17MJ/kg lub 82,4 % dla wartości opałowej 18MJ/kg , a z drewna od 10,8MJ/kg - 12,1MJ/kg (69 - 80%) dla wartości opałowej drewna= 15,2 MJ/kg w zależności od długości grzania, im dłużej tym wyższa sprawność. Kocioł Ds ma dużą wagę - ponad 420kg i dużą pojemność wodną -100l - aby go ruszyć do temp startu pompy - 56C, trzeba ok 6,5kg drewna. W Ds-ie palę odpadami z budowy, z pod wiaty, średnio suchymi, jak w październiku mierzyłem to wilgotność rzędu 15-18%. Podczas spalania stałe nastawy powietrza pierwotnego i wtórnego, ciąg naturalny. Pozdr. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piastun Opublikowano 13 Grudnia 2014 #30 Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2014 Pisałeś, że po zamontowaniu bufora wzrosła Ci sprawność. Czy robiłeś podobne eksperymenty z kotłem DS na paliwie drewno/węgiel? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 13 Grudnia 2014 Autor #31 Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2014 Ten bufor to był zamontowany do kotła na pellet, gdyż kocioł prawie zaczynał "taktować" - zapalał sie i gasł, a zapalanie to u mnie ok 5min i pelletu idzie a ciepła wtedy tyle co kot napłakał. Następnie jak zrobiłem bilans paliwa na placu to pomyślałem o kotle Ds z prawdziwego zdarzenia, wiec kocioł Ds został już przyłączony do bufora. Nie robiłem eksperymentów z Ds bez bufora, gdyż w tym przypadku to nie ma sensu, ale pewnie byłaby sprawność o ok 1/3 mniejsza - czyli 40-50%. Z reszta dom w listopadzie miał zapotrzebowanie na ciepło ok 3kW, a kocioł ma moc 15 -26kW , więc jak myślisz jakbym osiągnął tą moc 3-4kW? Brak możliwości tak dużej modulacji. Jak miarkownik zamyka to powstaje smoła w komorze zasypowej, a węglem nie palę z szacunku do kotła , który jest przeznaczony tylko do drewna. Przy obecnych temp potrzeba spalić niecałe 2 europalety (ok 23kg) aby zapewnić ciepło na 8h + CWU 300l nagrzać do 75-80C. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 29 Stycznia 2016 Autor #32 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2016 Dziś zakończyłem sezon grzewczy ( mam taką nadzieję) <_< Na ogrzanie budynku potrzebowałem i CWU 54,9 GJ - od 01 11 12 - 12 04 13. Te 54,9 GJ = 15250 kWh np przy grzaniu en el musiałbym zapłacić 0,6zł/kWh x 15250kWh = 9 150zł, a ja za pellet zapłaciłem w sumie ( były dwa rodzaje) 3400zl. Trochę odświeżę temat, Za sezon zimowy 2013 /14 09 11 13 - 18 04 14 wyszło 37,665 GJ ciepła = 10 462,5 kWh Za sezon zimowy 2014/15 w którym zwiększono w budynku temp o 1C 31 10 14 - 24 04 15 wyszło 43,4505 GJ ciepła = 12 068,6 kWh Natomiast za cały rok 2015/2016 w okresie 29 01 2015 - 28 01 2016 miałem zapotrzebowanie 52,5611 GJ ciepła = 14 600,3 kWh Ciepło to otrzymałem z palenia pelletem - 40,487GJ i drewnem - 12,0741GJ W/w pomiary są realizowane dwoma ciepłomierzami zaraz za wyjściami 2 kotłów na instalację ( bufor jest zaliczony do instalacji) Dodatkowo W dn 03 01 2016 sprawdzono ile ciepła rzeczywiście potrzeba do ogrzania domu przy temp –17C do –20C Od godz 17 do 8:30 następnego dna dom pobrał 502MJ ciepła co oznacza wydatek godzinowy 33,7MJ/h = 9,3kW, w domu minimum 21C PS Budynek - z dachem dwuspadowym, postawiony w środku pola, na tzw wygwizdowie, ściany gazobeton H+H 36cm + 15 styro 0,032 , fundamety 15cm Styrodur, podłoga parter 17cm styro 0,035 , dach 27cm wełny Knauf, sufit 30cm wełny, dodatkowo na podłodze poddasza na 1/2 pow rozwinięto wełnę 15cm luzem Okna 3 szybowe, łącznie z dachowymi, brak balkonów, Średnia wysokość pomieszczeń 2,8m Grzeję 160m2 podłogi i 100m2 grzejniki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Szczypiorr Opublikowano 30 Stycznia 2016 #33 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2016 Dom ma jakie wymiary ? Masz z poddaszem? 14 600,3 kWh to jest samo CO ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 30 Stycznia 2016 Autor #34 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2016 Wymiary wewnętrzne 15,1 x 10,2, mam parter + piętro ze skosami -jak to nazwiesz to twoja sprawa, nad piętrem jest strych , oczywiście nie ogrzewany. Nie mam garażu w bryle Ilość ciepła jest razem z grzaniem zasobnika 300l do temp 50C. Na ten moment nie mam możliwości tego rozdzielić, ale przeważnie grzeję z 35C do 50C , więc łatwo policzyć ile tam idzie ciepła. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Vlad24 Opublikowano 30 Stycznia 2016 #35 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2016 Swoje też pojazdem spisać :) Od października prądu poszło 2554 kWh CO+CWU. Ciepłomierz na CO naliczył 6813 kWh, na CWU brak. Z lat ubiegłych wiem, że średnio na dobę wychodzi 7,5-8,5 kWh. SPF wychodzi na chwilę obecną ok 3.11, grzane było nawet w największe mrozy PC. W kotle palone że 4 razy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Szczypiorr Opublikowano 30 Stycznia 2016 #36 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2016 Znalazłem w necie , że na CWU na osobę przyjmuje się średnio 750kWh na rok. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 30 Stycznia 2016 Autor #37 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2016 Jak miałem licznik w trybie pomiaru grzania CWU to średnio za 10 dni wychodziło 357MJ czyli za 1 dzień 35.7MJ = 10kWh To co w necie znalazłeś to są dane projektowe lub szacunkowe to co podałeś to ok 6kWh/ dobę, na 1 osobę, A u mnie jest pomiar, rzeczywisty. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Szczypiorr Opublikowano 30 Stycznia 2016 #38 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2016 10kWh to CWU na 1 osobę Ci wychodziło ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 30 Stycznia 2016 Autor #39 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2016 te 10kWh to na dzień do ogrzania CWU , a nie na 1 osobę, u mnie przeważnie 3 osoby są w domu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 10 Grudnia 2016 Autor #40 Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2016 Sagi ciąg dalszy: Za cały rok 30 09 2015 - 02 10 2016 na CO i CW wyszło 42,184GJ z pelletu i 7,3371 z drewna. Razem 49,5211 = 13756 kWh A w nowym sezonie na razie wiosna Za okres 05 10 16- 09 12 16 wyszło 9,568GJ z pelletu i 3,7274GJ z drewna, razem 13,2954GJ = 3693 kWhdzienne średnie zapotrzebowanie wyniosło 204,5MJ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jola28 Opublikowano 13 Grudnia 2016 #41 Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2016 Heh widze ze sambor tez kiedys zadawal pytania jak legenda tego forum fachowiecOd7Bolesci :D Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 9 Lutego 2017 Autor #42 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2017 Sagi ciąg dalszy: A w nowym sezonie na razie wiosna Za okres 05 10 16- 09 12 16 wyszło 9,568GJ z pelletu i 3,7274GJ z drewna, razem 13,2954GJ = 3693 kWh dzienne średnie zapotrzebowanie wyniosło 204,5MJ Jak się ochłodziło to od razu są wyniki ;) Za okres 10 12 16 – 09 02 17 wyszło 12,011GJ z pelletu i 6,546GJ z drewna, razem 18,557GJ = 5154 kWh dzienne średnie zapotrzebowanie wyniosło 299,3MJ Te 18,557GJ przeliczając na pellet to 1237kg po 690/t , więc u mnie cena 1 kWh grzania wychodzi 0,165zł/Kwh :) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Szczypiorr Opublikowano 9 Lutego 2017 #43 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2017 Sambor czy to wszystko to zasługa kotła? Taka tekle nie da się osiągnąć takich wyników? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 9 Lutego 2017 Autor #44 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2017 Mówmy o kotłach a nie o utylizatorach. Tekla da radę - 2 t na miesiąc, spokojnie, podobnie jak i Sas. ;) A tak naprawdę to jest suma wielu czynników - ocieplenia domu, instalacji, kotła, sterowania. Podobne ilości paliwa spala w swoim Biawarze kolega @Lama79. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piastun Opublikowano 9 Lutego 2017 #45 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2017 Sambor twoja instalacja od większości różni się tym, że kocioł pracuje w trybie ON/OFF na bufor ciepła. Czy łatwość sterowania i łatwość ustawienia palnika do najefektywniejszego spalania jest tutaj kluczem do sukcesu? Sporo użytkowników ma podobnie ocieplone domy a te tasiemce w sąsiednim wątku z podajnikami przyprawiają o ból głowy. Co jeszcze zauważyłem z opisów pelleciarzy to większość serwisantów traktuje wizyte uruchomieniową jako podbicie gwarancji i skasowanie karty. Ty pisałes kiedyś, że pogoniłes serwisanta bo przyjechał bez sprzętu pomiarowego. Jak to jest? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 9 Lutego 2017 Autor #46 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2017 To wszystko razem ma wpływ. Sam palnik i jego ustawienie np w sterowniku palnika mogę ustawić tylko 3 rzeczy: dawkę paliwa podczas rozpalania, dawkę paliwa podczas pracy i ilość powierza podczas pracy ( wentylator), innych opcji nie ma Praca palnika ON/OFF na mocy ok 70-80% znamionowej. Sposób podłączenia bufora do kotła + odpowiedni sterownik sterujący pracą kotła i odbiorami ciepła. Z tym serwisantem to prawda ale to była mała strata. Dane do ustawienia palnika są w inst serwisowej , a analizator pożyczyłem . Gwarancja miała być 2 lata, a już piąty rok się pali bez takich "serwisów" i jest OK. PS Oczywiście pellet to też czynnik ważny ale nie decydujący np teraz to kupuję tańszy ale podczas spalania musi dać podobne wyniki spalin jak Lava Stelmetu Czyli palenie i pomiar analizatorem lub sondą spalin + jaki popiół. Jak OK to zakup na całą zimę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 9 Kwietnia 2017 Autor #47 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2017 Jak się ochłodziło to od razu są wyniki ;) Za okres 10 12 16 – 09 02 17 wyszło 12,011GJ z pelletu i 6,546GJ z drewna, razem 18,557GJ = 5154 kWh dzienne średnie zapotrzebowanie wyniosło 299,3MJ Te 18,557GJ przeliczając na pellet to 1237kg po 690/t , więc u mnie cena 1 kWh grzania wychodzi 0,165zł/Kwh :) To już końcówka grzania w sezonie 2016/17: Za okres 10 02 17 – 09 04 17 wyszło 9,86GJ z pelletu i 2,5005GJ z drewna, razem 12,3605GJ = 3433,5 kWh dzienne średnie zapotrzebowanie wyniosło 209,5MJ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 1 Stycznia 2018 Autor #48 Udostępnij Opublikowano 1 Stycznia 2018 Nowy sezon, nowe liczby, ale to na razie jesień np dzisiaj u mnie znowu 8C, ale wracając do statystyk: Za listopad i część października - tak od 23 10 wyszło 6,972GJ/ 37d =188,4MJ/d z CW w przeliczeniu 1937kWh = 52,4kWh/d = 2,18kW Za grudzień 7,658GJ/31d =247MJ/d z CW w przeliczeniu 2127,2kWh = 68,6kWh/d =2,86kW Kocioł Ds nadal czeka na niższe temperatury, nie odpalam go przy dodatnich temp, szkoda roboty. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Patrol Opublikowano 1 Stycznia 2018 #49 Udostępnij Opublikowano 1 Stycznia 2018 Wyniki masz jak zwykle zacne. U mnie pellet zdrożał, a jakość spadła i mimo braku zimy w ostatnich 39.dniach poszło 700kg. Przy pobożnym założeniu, że towar ma 4,7kWh/kg wypadłbym w okolicach 3,5kW. [dane: po podłogach 220m2, h1=2,81m, h2=2,53m, cwu 140L dla modelu 2+2, w tym roku lekko podniosłem temp: dół 23C, góra 21-23] Brak innych źródeł ciepła, więc nie rozpaczam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 1 Stycznia 2018 Autor #50 Udostępnij Opublikowano 1 Stycznia 2018 Towar to ma 4,7kW/kg przed spaleniem , jak przepuścisz go przez kocioł to do instalacji trafi ok 80% - to i tak dobry wynik byłby. Czyli ciepła to potrzebujesz rzędu 2,8-3,0 kW Dla inst bez bufora to trzeba max przyjąć 14MJ/kg paliwa, dla inst z buforem wychodzi więcej o około 0,5-1MJ/kg. Przy takiej pogodzie to i PC dałaby radę :) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
